3D- Drucker gesucht
429CS
Likes erhalten: 186 x
3D- Drucker gesucht
Beitrag von 429CS » 11. Jul 2021, 16:37
Hallo Leutz,
Hat wer, oder kennt wer wen, der einen 3D Drucker besitzt und auch entsprechende Erfahrung hat um Befestigungsclips auszuscannen/messen, einzulesen und zu drucken?
Ich brauche rund 10 Clips für meinen Toronado, die es nicht mehr zu kaufen gibt.
Kosten/Aufwandsentschädigung selbstverständlich!
Diese Clips haben Metallhalter die zum festhalten auf den Zapfen der Türen sind, die ich aber nicht benötige. Wichtig ist das Profil, das in der Lage sein muss die Zierleiste dauerhaft zu halten.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 11. Jul 2021, 17:28
Hi Roland,
hast du schonmal hier geschaut:
http://houseofclips.de/main_bigware_29. ... n-clips-gm
Ggf auch bei den anderen Marken? Gibt bestimmt was in ner ähnlichen Größe was du missbrauchen kannst. 3D Scan + Druck wird definitiv nicht günstiger...
***Electronic Customs***
429CS
Beitrag von 429CS » 11. Jul 2021, 17:52
Ja Chris, danke, hab ich und in mindestens vier anderen Häuser auch. Diese Clips sind nur von 66-70 in Riviera und Toronado verbaut worden. Da sind die Mengen einfach nicht die gleichen, wie bei anderen Modellen. Sicher liegen irgendwo auf dem Planeten ne neue Packung in einem Regal, aber wie drankommen?
Und ob günstiger oder nicht ist mir echt egal - hauptsache es macht einer.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 11. Jul 2021, 18:17
Gut Möglich das es die originalen Clips nicht mehr gibt, aber ich würde wetten das es in dem Shop welche gibt, die das gleiche Profil haben!
Miss doch mal die Breite der Zierleiste und schau dann mal.
Wo sitzt die Leiste eigentlich? Und wie sind die Clips befestigt?
Du schreibst das sie original mit der Metallspange irgendwo aufgesteckt sind, du diese aber zukünftig nicht mehr benötigst. Wie willst du die gedruckten Clips befestigen?
Ich bleibe dabei das man Clips findet die vom Profil her passen und nur anders befestigt werden müssen.
Ich hab an meinem F250 auch Clips genutzt wie eigentlich von GM sind, weil es die originalen nicht mehr gab. Hält hervorragend!
429CS
Beitrag von 429CS » 11. Jul 2021, 19:17
Die Clips haben Karosserieseitig ein Langloch. Die Metallspange verhindert ein raus- oder zurückrutschen aus der Nagelniete. Beim Entfernen brechen die Klips sehr gerne auseinander, wegen dem Metallstück. Da die Zierleisten (entlang der Unterkante der Türen) vorne und hinten mit Schrauben gesichert werden, können auch die Klipse eigentlich gar nicht aus ihrem Sitz raus. Wäre doppeltgemoppelt quasi.
Sicher wirds irgendwas anderes auch geben, aber leider sind die Bemaßungen oder Ansichten so mangelhaft, daß es mehr als schwierig wird richtig passende herauszusuchen. Oder ich bin zu dumm dafür...
Die Höhe der Klips ist 19,4mm, Breite wär wurscht. Das Langloch endet 6mm vor der Oberseite.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 11. Jul 2021, 20:07
Ich würde mir mal ne kleine Auswahl bestellen:
http://houseofclips.de/main_bigware_34. ... zierleiste
ggf noch den hier:
sind nur n paar € und du kannst mal ein bisschen probieren
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 160 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von JoMo75 » 11. Jul 2021, 20:10
Mache meinen T-Bird gerade auch nackig und hatte dieselbe Baustelle (oder besser: werd ich haben).
Aber ob es die Clips noch gibt ist mir Wurst, habe auf das Gefummel keinen Bock.
Werde Iniversal-Clips aus Metall mit Gewindebolzen nehmen, Löcher bohren und von innen verschrauben. Wenn ich da dann in 200 Jahren nochmal ran muss mach ich halt die Türpappe wieder ab.
Schönen Gruß,
Jo
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 11. Jul 2021, 20:59
Alternativ bestünde noch die Möglichkeit, eine Form von den clips abzunehmen und in Epoxidharz zu gießen....
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 227 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 12. Jul 2021, 16:38
Moinsen, ich hab da jemanden der mit so einen Teil gut umgehen kann, der hat mir die Dinger gemacht die unten am Fenster in der Schiene laufen..
Müsstest mir mal so ein Teil schicken, dann gib ich ihm das und dann guckt er mal....
Gruß Iwi
429CS
Beitrag von 429CS » 12. Jul 2021, 17:42
@ Iwi
Danke Dir vielmals Iwi, ich fasse das mal nun als Plan B ins Auge. Wir sollten dazu die Adressen per PN tauschen.
Momentan hat sich ein Plan A aufgemacht: möglicherweise kann ich originale gebrauchte Clips von einem Toronado-Teilehändler aus Schlachtfahrzeugen in LasVegas bekommen. Er hat sich zumindest so geäußert, ist aber momentan irgendwo in den USA unterwegs.
Wird das nix komme ich gern auf Dich bzw Deinem Kumpel zurück.
Danke an alle für´s brainstormen
