Hallo in die Runde,
bei mir muss demnächst das Radlager an meinem 79er LTD Landau gewechselt werden.
Für mich steht die Frage im Raum, ob das richtige Lager anhand des Differentials ermittelt wird?
Kann mir einer sagen, was für ein Differential ich habe? Laut den Identifikationsbildern, gehe ich von einem Ford 8.8 aus. Bekommt man dieses Radlager auch in DE?
Radlager Identifikation 1979 LTD Landau
- FrankDrebin
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 23 x
schau mal bei RA.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... aring,1672
Da kannst du Dir über Referenzvergleichsnummern vielleicht eine SKF Nummer ziehen.
- Fuhrpark: Ford LTD Landau Sedan 1979
- Likes vergeben: 6 x
Hab schon geschaut, aber gibt eben verschiedenste Verweise auf die Differentiale, hab mir jedes mal angeschaut und die Abmaße waren immer irgendwo unterschiedlich. Gibt einige deutsche Onlinehändler, wo ich über die fahrzeugspezifische Suche auch Ergebnisse bekam, die unterschiedlich waren.FrankDrebin hat geschrieben: ↑25. Mai 2021, 14:47schau mal bei RA.
- FrankDrebin
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 369 x
- Likes erhalten: 345 x
Hi Johann,
schon mal geschaut ob noch ein Blechfähnchen vorhanden ist?
Sieht so aus: http://www.fordification.com/tech/rearends_ford02.htm
Danke für den Hinweis, werde ich mal nachschauen.Sally67 hat geschrieben: ↑25. Mai 2021, 17:03Hi Johann,
- Fuhrpark: 1964 Galaxie 500 2dr Hardtop
1969 E200 Econoline
Nzane hat geschrieben: ↑25. Mai 2021, 19:59Danke für den Hinweis, werde ich mal nachschauen.Sally67 hat geschrieben: ↑25. Mai 2021, 17:03Hi Johann,
Leider geht die Liste nur bis 78 und ich steh vor dem gleichen Problem. Alles was nicht 9" ist, wird es komisch mit dem Teilesuchen. Hoffe es ist nicht das Lager, das offen auf der Steckachse läuft ohne Innering...
- 1188 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
30. Jul 2023, 11:10
- 697 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
1. Okt 2022, 18:23
- 873 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
25. Jul 2023, 17:46
- 450 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
8. Jul 2022, 14:05
- 867 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
2. Sep 2022, 20:04
