Radlager Identifikation 1979 LTD Landau
Nzane
Fuhrpark: Ford LTD Landau Sedan 1979
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Nzane » 25. Mai 2021, 13:59
Hallo in die Runde,
bei mir muss demnächst das Radlager an meinem 79er LTD Landau gewechselt werden.
Für mich steht die Frage im Raum, ob das richtige Lager anhand des Differentials ermittelt wird?
Kann mir einer sagen, was für ein Differential ich habe? Laut den Identifikationsbildern, gehe ich von einem Ford 8.8 aus. Bekommt man dieses Radlager auch in DE?
FrankDrebin
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von FrankDrebin » 25. Mai 2021, 14:47
schau mal bei RA.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... aring,1672
Da kannst du Dir über Referenzvergleichsnummern vielleicht eine SKF Nummer ziehen.
Nzane
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Nzane » 25. Mai 2021, 15:37
FrankDrebin hat geschrieben:
25. Mai 2021, 14:47
schau mal bei RA.
Hab schon geschaut, aber gibt eben verschiedenste Verweise auf die Differentiale, hab mir jedes mal angeschaut und die Abmaße waren immer irgendwo unterschiedlich. Gibt einige deutsche Onlinehändler, wo ich über die fahrzeugspezifische Suche auch Ergebnisse bekam, die unterschiedlich waren.
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 25. Mai 2021, 16:45
Dann hilft nur ausbauen und vermessen.
Likes vergeben: 1246 x
Likes erhalten: 1072 x
Beitrag von Sally67 » 25. Mai 2021, 17:03
Hi Johann,
schon mal geschaut ob noch ein Blechfähnchen vorhanden ist?
Sieht so aus: http://www.fordification.com/tech/rearends_ford02.htm
Nzane
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Nzane » 25. Mai 2021, 19:59
Sally67 hat geschrieben:
25. Mai 2021, 17:03
Hi Johann,
Danke für den Hinweis, werde ich mal nachschauen.
kickstartworks
Fuhrpark: 1964 Galaxie 500 2dr Hardtop
1969 E200 Econoline
Beitrag von kickstartworks » 26. Mai 2021, 09:08
Nzane hat geschrieben:
25. Mai 2021, 19:59
25. Mai 2021, 17:03
Hi Johann,
Leider geht die Liste nur bis 78 und ich steh vor dem gleichen Problem. Alles was nicht 9" ist, wird es komisch mit dem Teilesuchen. Hoffe es ist nicht das Lager, das offen auf der Steckachse läuft ohne Innering...
