Servus Jungs,
ich habe bei meinem 4100 Autolite kein Dashpt verbaut, obwohl es für ein sanfteres Zurückregeln in den Leerlauf sicher sinnvoll wäre.
Ich habe während meiner Suche nach dem 4100 bei den meisten angebotenen Vergasern kein Dashpot gesehen.
Gibt es einen Grund dafür, dass es viele weglassen?
Ich würde evtl. eines nachrüsten wollen.
Michael
Dashpot Autolite Vergaser
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1387 x
- Likes erhalten: 1107 x
Ich vermute das die meisten den weglassen, liegt daran das der Dashpod knapp 50$ kostet und es zur not auch ohne funktioniert.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1310 x
- Likes erhalten: 1109 x
Hi Michael,
da du n Schalter hast, braucht dein Vergaser kein Dashpot.
Du fährst immer mit Kraftschluss. Der Motor kann mit eingelegtem Gang nicht ausgehen.
Anders beim Automat.Wenn hier das Gas abrupt weggenommen wird kann die zu schnell schliessenden Drosselklappen den Motor abwürgen.Diese kleine Dose soll ein langsames Schließen der Drosselklappen bewirken.
Der Automat "reisst" den Motor auch nicht mehr an.
Da ich nicht der große Erklärbär bin,hoffe ich das es in etwa so stimmt was ich erzählt habe
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Bei 50$ kann das natürlich ein Argument sein...
Ja, Martin, da streiten sich die Gelehrten.
Brauchen tut man es mit Schalter vielleicht nicht unbedingt, allerdings gilt auch da, dass ein sanfteres Zurückregeln in den Leerlauf nicht schaden kann.
Aufgrund eines etwas lockeren throttle shaft levers hatte ich seinerzeit die Rückholfeder recht stramm eingestellt.
Da führte der abrupte Sprung in den Leerlauf auch beim Schalter fast zum Absterben.
Michael
Michael
Michael
- 4453 Zugriffe
26. Nov 2024, 09:48
- 3563 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:30
- 3373 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMS Bavaria
10. Aug 2026, 07:45
- 4562 Zugriffe
10. Aug 2026, 07:50
- 4727 Zugriffe
10. Aug 2026, 07:58
