mal ne Frage zu Zoll-Blechschrauben.
Schrauben mit UNC und UNF sind ja geläufiger, und werden im Netz oder in Handbüchern etc. ja auch reichlich erklärt.
Aber kann mir jemand erklären was genau die u.a. Bezeichnungen bei Blechschrauben aussagen?
Die 20 dürfte die Anzahl der Gewindegänge je Zoll sein, der Bruchwert gibt die Länge an.
Aber speziell die erste Ziffer ist mir unklar.
Muss ja irgendwie den Durchmesser angeben, aber in welcher Einheit?
Muss ich mir da eine 0.x davor denken, also bsplw. 0,6" Durchmesser?
Besten Dank!
Bezeichnung Blechschrauben
- Likes erhalten: 884 x
Ds stand ich letztens auch auf den Schlauch, das ist hilfreich, danke.
- immerfernweh
- Likes vergeben: 77 x
- Likes erhalten: 84 x
Hallo Jo
Schraubengrößen kleiner als 1/4" werden typischerweise in diesen Zahlen angegeben. Das auf Brüchen mit Zweierpotenzen als Nenner basierende Inch-System ist da eben nicht so flexibel wie ein Dezimalsystem.
Gruß Frank
Gruß Frank
- immerfernweh
Hier noch eine Erklärung aus Wikipedia:
For sizes 1⁄4 inch and larger the size is given as a fraction; for sizes less than this an integer is used, ranging from 0 to 16. The integer sizes can be converted to the actual diameter by using the formula 0.060 + (0.013 × number). For example, a #4 screw is 0.060 + (0.013 × 4) = 0.060 + 0.052 = 0.112 inches in diameter. There are also screw sizes smaller than "0" (zero or ought). The sizes are 00, 000, 0000 which are usually referred to as two ought, three ought, and four ought. Most eyeglasses have the bows screwed to the frame with 00-72 (pronounced double ought – seventy two) size screws. To calculate the major diameter of "ought" size screws count the number of 0's and multiply this number by 0.013 and subtract from 0.060. For example, the major diameter of a 000-72 screw thread is .060 – (3 x .013) = 0.060 - 0.039 = .021 inches.
Gruß Frank
Gruß Frank
JoMo75
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 160 x
- Likes erhalten: 63 x
Hallo Frank,
Danke für die exakte Entschlüsselung!
Wobei ...
Klar, logisch
Wobei ...
Klar, logisch
Schönen Gruß,
Jo
Jo
Kai ausm Pott
- Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 260cui
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 7 x
Hallo Jo, hallo Frank, danke Euch für den Beitrag. Genau das habe ich mich auch letztens gefragt.
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
