Startprobleme wenn warm
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1385 x
- Likes erhalten: 1099 x
Moin, mein F150 (351W) hat gelegentlich Startprobleme wenn der Motor warm ist, bzw es äußert sich so als wenn nicht genug Strom am Anlasser ankommt oder der Anlasser es schwer hätte den Motor zu drehen.
Die stromführenden Kabel zum Anlasser habe ich vor ca. einem Jahr erneuert.
Ideen?
Ideen?
Der Anlasser selbst? Sein Ausrückkontakt, die Bürsten, aber auch der Magnetschalter?
Häufiger Kandidat ist auch das Hauptmassekabel Batterie-Motorblock. Ist evt. ein sterbender Batterietrennschalter im Spiel?
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1303 x
- Likes erhalten: 1109 x
Hi Heiko,
ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich länger gefahren bin und stelle den Motor zwischendurch ab,
habe ich haargenau die gleichen Symptome. Liegt bei mir an der schieren Hitze,
der Anlaser wird einfach zu heiss. Liegt bei mir aber wohl an den Fächerkrümmen und
dem engen Motorraum. Schon mal dran gedacht den Starter gegen die Hitze abzuschirmen?
So was in der Art https://www.summitracing.com/search/par ... at-shields
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
Schraubaer hat geschrieben: ↑23. Apr 2021, 06:40Häufiger Kandidat ist auch das Hauptmassekabel Batterie-Motorblock.
Das war damals bei gleichen Symptomen an meinem Mustang die Ursache.
Daniel
Daniel
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Wenn du das alte Kabel noch hast, könntest du es parallel zum neuen schalten, um zu sehen, ob es ein Stromproblem oder Anlasserproblem ist.
Gleiches gilt für das Kabel zwischen Relais und Anlasser.
Michael
- hot-rod
- Fuhrpark: 49er Shoebox
65er Ranchero
68er Ford F-100
79er Trans Am - Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 6 x
Das selbe Problem hatte ich bei meinem andern (TransAm) Autowagen auch. Erst dachte ich, das es ein schlechter Kontakt sei, aber alles reinigen, putzen und schleifen hat nix gebracht. Zwischen dem Anlasser und dem Auspuff waren nur knapp 2 Muschihaarbreiten Platz
Der iss heiss wie Sau geworden.
Jetzt hab ich einen Powermaster drin. Der ist von der Bauart her kleiner und hat Kraft ohne Ende.
Jetzt springt die Kiste auch an wie er soll
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Joa, das kenn ich von meinem auch. Wie die anderen bereits schrieben, hängt es oft an der Masse oder der Hitze...Henk hat geschrieben: ↑23. Apr 2021, 05:52Moin, mein F150 (351W) hat gelegentlich Startprobleme wenn der Motor warm ist, bzw es äußert sich so als wenn nicht genug Strom am Anlasser ankommt oder der Anlasser es schwer hätte den Motor zu drehen.
Ideen?
Sebastian
Sebastian
Wann postest Du endlich mal die Pornoschachtel?hot-rod hat geschrieben: ↑23. Apr 2021, 12:28Das selbe Problem hatte ich bei meinem andern (TransAm) Autowagen auch. Erst dachte ich, das es ein schlechter Kontakt sei, aber alles reinigen, putzen und schleifen hat nix gebracht. Zwischen dem Anlasser und dem Auspuff waren nur knapp 2 Muschihaarbreiten PlatzDer iss heiss wie Sau geworden.
Jetzt springt die Kiste auch an wie er soll![]()
Erstaunlich wie viele dieses Problem haben/hatten.
Ich werde die Tage mal das Massekabel kontrollieren, evtl hat es ja auch durch und durch Grünspack angesetzt.
Hitze kann ich mir nur schwer vorstellen, da zum einen komplett original und zwischen Auspuffrohr und Anlasser passt ein Kleinwagen
Mitunter ist das garnicht mal offensichtlich vergammelt. Wenn der Anlasser sich quält, einfach erstmal zum testen ein Starthilfekabel von Batterieminus zum Motorblock dazuklemmen, dann weißt‘e schon mehr.
