- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- FoMoCo Nationals 2023
Borgeson Lenkung im '59
- V8MF
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 64 x
hallo. Ich möchte an unserem Galaxie die Lenkung umbauen. Das alte Getriebe habe ich samt Lenkstange raus. Das neue passt in die Aufnahmen am Rahmen, jedoch ist es um einiges grösser und länger. Problem sehe ich als erstes, dass es keinen Platz mehr für die Schaltwelle im Motorraum gibt, das das Getriebe mit der Verzahnung bis zur Frontwand, resp. bis an das Durchgangsloch ragt. Wie kann man das ausser floor shifter lösen? Hat jemand Erfahrungen? Ich brauche auch noch eine neue Lenkstange dazu? thanks
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 14 x
http://www.borgeson.com/xcart/home.php?cat=120STEERING COLUMN MODIFICATIONS
1952-1957 & All Column Shift cars a steel coupler #312500 must be welded to a cut off inner column shaft. The outer column tube will be able to fit over the coupler leaving enough column tube to mount the shift linkage.
1958-1964 Floor shift applications we recommend the use of a rag joint #052549. The cut off column shaft will need to be ground into a DD profile to connect to the rag joint.
Thomas
Thomas
- V8MF
moin. Danke. Das Teil, den Verbinder 312500 hab ich. Aber da dran Lenkstange schweissen mag ich nicht. Es sei denn ich verstehe es falsch! Sonst könnte es wie beim Senna passieren, das mag ich nicht riskieren.
- Likes vergeben: 22 x
- Likes erhalten: 653 x
Welche Alternative gäbe es noch?
Mit einer Fachkraft am Schweißgerät und entsprechender Nachbehandlung, sollte es eine sichere Verbindung geben!?
- michaela_ddorf
- Fuhrpark: Ford Model A 1930, Ford Falcon Ranchero 1964, AMC Pacer Wagon V8
- Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 2 x
Hallo Sebastian,
die Odysse mit der Borgeson Lenkung habe ich bei meinem Falcon hinter mir.
Beim Falcon hatte ich auch das Problem mit dem Column Shift. Zuerst hatte ich eine starre
Verbindung zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe.
Das hatte 2 Nachteile.
1. Die Verbindung sitzt sehr eng im Schaltrohr der Lenksäule und klemmte zeitweise, was ungewollte
Schaltvorgänge hervorrief .
2. Ein lautes Zischen aus der Lenksäule, welches von dem Steuerventil in dem Lenkgeriebe kommt und durch das Lenkrohr verstärkt wird.
Da lt. Door Tag mein Wagen original sowieso als Floorshifter auf die Welt kam, habe dann auf Floorshift umgebaut. Als Verbindung habe ich ein Borgeson Rag-Joint genommen mit DD Kupplung zur Lenksäule. Ich mußte im Fußraum einen Dome bauen , da der Rag-Joint in den Innenraum hinein ragt.
Ich hoffe es hilft etwas weiter .
Gruß Michaela
Gruß Michaela
- 309 Zugriffe
Letzter Beitrag von Dawickerl_1
16. Nov 2023, 18:22
- 845 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
13. Jun 2023, 19:38
- 9 Antworten
- 252 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom_66
28. Mär 2024, 17:47
- 686 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Jul 2022, 12:06
- 477 Zugriffe
Letzter Beitrag von Twilight
13. Dez 2023, 14:42
