Kleine Ventilfedern bei der Längenbestimmung der Pushrods nötig?
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 8. Apr 2021, 08:46
Sind bei der Bestimmung der Pushrod Länge die leichten Ventilfedern nötig? Gehts es aber auch mit den Standart Ventilfedern?
Kann verstehen das durch den Einsatz der leichten Federn das Gewinde vom Pushrod Längenmesser nicht so stark belastet wird.
Niels
Beitrag von Schraubaer » 8. Apr 2021, 09:15
Wußte garnicht, daß es sowas gibt! Immer die Federn des späteren Setups benutzt. Ist Dein Pushrodtester aus Brotteig? :lol:
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Apr 2021, 10:15
Schraubaer hat geschrieben: ↑
8. Apr 2021, 09:15
Beiße nachher mal rein und berichte wie es geschmeckt hat 🎉
Kann man die Zylinderköpfe so aufsetzten und mit ein zwei Schrauben provisorisch befestigen oder komplett aufbauen mit Zylinderkopfdichtung und Anzugs Drehmoment der Kopfschrauben?
Beitrag von Schraubaer » 8. Apr 2021, 10:55
Dichtung auf jeden Fall, aber nicht mit Drehmoment komplett verschrauben. Um Verzug zu vermeiden, aber alle Schrauben.
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 8. Apr 2021, 11:02
es ist nicht nötig andere Federn zu verwenden. Wenn du jetzt doppelte hast, lass eine Weg, ist aber kein Muss.
Beitrag von 428CJ » 8. Apr 2021, 11:14
Dient nur dazu daß du wenn du Hydros hast diese nicht bei der Längenbestimmung mit originaler Feder eindrückst
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Apr 2021, 11:44
428CJ hat geschrieben: ↑
8. Apr 2021, 11:14
Habe hydraulische Roller. Was muss ich jetzt noch beachten?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Apr 2021, 11:45
V8MF hat geschrieben: ↑
8. Apr 2021, 11:02
Hab ne einfache Ventilfedern bei den Edelbrock Köpfen verbaut.
Beitrag von Schraubaer » 8. Apr 2021, 13:21
Pieperniels hat geschrieben: ↑
8. Apr 2021, 11:44
8. Apr 2021, 11:14
Eiiiigentlich nix!
Doch, bei Rollerhydros kannst Dir das Break-In schenken!
Beitrag von 428CJ » 8. Apr 2021, 14:09
Die Kolbenringe sollten sich schon einschleifen....auch wenn das nicht so langlebigkeitsraubend ist wie schlechtes einfahren der Hydros
