Ich hab da mal wieder ne Frage
Und zwar: Weiss jemand zufällig ob die Abmessungen der Auslasskanäle am Zylinderkopf vom 302
und dem 351 W identisch sind? Da es in meiner Box vorne ziemlich eng ist mit Lenksäule und
Lenkgetriebe wurden mir jetzt Hedman Shortys empfohlen, allerdings haben die die Teilenummer
passend für den 302er....und da ich jetzt schon einen Satz nicht passender Headmans liegen hab...
wollte ich sicher gehen, statt einfach auszuprobieren
Unterschied Auslasskanäle vom 302 und 351 windsor
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 370 x
- Likes erhalten: 346 x
Hi Mark,
sollte passen.
Velocity bietet ein Produkt für alle SB an.
https://www.velocity-group.de/abgasanla ... -302-351w/
Da ich auch n 351er in meinem 67er Pony fahre,war es auch ziemlich eng wegen der Lenkung.
Habe mir damals diese bei Summit gekauft. Der Krümmer vom 7.Zylinder wird über den 8.gehoben.
https://www.summitracing.com/parts/hed-88660
Baut auf der Fahrerseite schön schmal auf.
sollte passen.
- Fuhrpark: Shoebox 1951
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 2 x
Super vielen Dank Dir ! Stand meiner Recherchen ist bis jetzt, das der 351w etwas breiter ist , aber
der "pattern" gleich ist.
Dann haben wir ja quasi eine identische Problemzone
Bei mir werden es dann diese werden:
https://www.summitracing.com/search/par ... ad%2088406
- Likes erhalten: 719 x
Moooooment! Der 351 ist höher, da können die Sammlerrohre für 260/289/302-Rohre etwas zu hoch hängen!
Sollte aber kein Problem zu sein sich was passendes zu schweissen.
Bei Marks Splitwindow passt eh nix von der Stange.
Richtig, wenn ich sie angeschraubt bekomme bin ich glücklich. den Rest muss ich sowieso selber
bauen. Da dürfte dann Platz sein so wie es auf den Fotos aussieht :
- Dateianhänge
- 0003067_49-51-ford-small-block-ford-motor-mount-kit.jpeg (113.44 KiB) 1440 mal betrachtet
- 0003066_49-51-ford-small-block-ford-motor-mount-kit.jpeg (110.81 KiB) 1440 mal betrachtet
- 837 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
5. Jul 2023, 10:33
Unterschied teures vs günstiges Öl
von LTD-Fahrer » 15. Feb 2023, 19:42 » in Technische Informationen - 5 Antworten
- 1186 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
16. Feb 2023, 21:54
- 2755 Zugriffe
26. Apr 2024, 08:30
- 850 Zugriffe
30. Aug 2023, 19:30
