Radiator Cap / LBS ?
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 23. Feb 2021, 13:28
Hallo Leute, mal wieder eine Frage in die Runde aus aktuellem Anlass 💁‍♂️
So wie es aussieht ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter hinüber, der öffnet jetzt wenn ich den Motor abstellen schlagartig.
Habe den alten nicht so schönen wieder montiert, der funktioniert noch.
Habe jetzt allerdings festgestellt das unterschiedliche Angaben der Federkraft oder was das zu bedeuten hat, einmal 11 LBS und der andere 15 LBS
Was wäre der passende Wert 🤔
Eine Info wäre super 👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes vergeben: 1243 x
Likes erhalten: 1072 x
Beitrag von Sally67 » 23. Feb 2021, 16:49
Hi Dirk,
die Mustangs wurden ab Werk mit 13psi Deckeln bestückt.
Alle anderen Fahrzeuge aus dem Hause Ford, nehme ich an, auch.
14psi sind etwa 1Bar.
Bei 11psi macht er wohl recht früh auf. Sprich,tröpselt andauern vor sich hin.
Beitrag von Parklane » 23. Feb 2021, 18:54
Sally67 hat geschrieben:
23. Feb 2021, 16:49
Hi Dirk,
Danke für die Info 👍
Dann liege ich ja garnicht so schlecht mit den Deckeln 💁‍♂️
Werde das mit dem 11er mal beobachten ob der dauernd etwas Wasser raus lässt , ansonsten werde ich mal nach einem 13er Deckel schauen.🧐
Gruß Dirk 🙋‍♂️
