Such nach Motorkennbuchstaben.
Hias
Fuhrpark: Ford Galaxie 1967
Beitrag von Hias » 24. Nov 2017, 17:10
Hi Leute wisst ihr zufällig wo die Motorkennbuchstaben an einem 390er Motor finde Bj. 1967
Und im besten Fall wie die aussehen sollen?
Danke schon mal.
Likes vergeben: 1310 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 24. Nov 2017, 18:04
Hi Matthias,
guck mal, da könnte was dabei sein :idea:
http://www.mustangtek.com/block/Block.html
Oder hier.
http://www.fordification.com/tech/casti ... Eblock.htm
Heiko sagt dazu bestimmt auch noch was.
Likes vergeben: 1387 x
Likes erhalten: 1107 x
Beitrag von Henk » 24. Nov 2017, 18:28
Der FE hat keine Kennbuchstaben im dem Sinne das man ihn anhand dessen als 352er oder 390er identifizieren könnte.
Datecode
Am Motorblock unter dem Ölfilteradapter findest Du einen Datecode, der bei diesem Beispiel so aussieht "2C17", was wie folgt aufgeschlüsselt werden kann.
2 währe das Jahr in der Dekade, also 62 bzw. 1962
C steht für den Monat in alphabetischer reinfolge, also März
17 der Tag des Monats.
Also 17.März 1962 wäre anhand des Beispiels das Gussdatum des Motorblocks.
Auf der Beifahrerseite auf höhe der Lichtmaschine müsste dann die Teilenummer stehen wie bei diesem Bild:
C6 steht mal wieder für Jahrzeht und dem Jahr, C= 1960er Jahre und die 6 für das Jahr im laufenden Jahrzehnt, also 1967
und das ME-A steht schlussendlich nur für eine Motorblockserie aus der laufenden Produktionscharge.
Hias
Beitrag von Hias » 24. Nov 2017, 18:42
Vielen Dank Männer, die beiden Nummern habe ich gefunden.
Ich hoffe nur das der tüv für die Datenblatt Anfrage auch zufrieden ist.
Beitrag von Henk » 24. Nov 2017, 18:51
Lässt Du das beim Tüv Süd vom Matthias Gerst machen ?
Der weiss das eigentlich, er ist zwar eher Mercedesspezi, aber bei meinem damaligen datenblatt hat er das auch anstandslos akzeptiert.
Beitrag von Henk » 24. Nov 2017, 19:21
So müsste das bei Dir in etwa aussehen
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 24. Nov 2017, 20:58
Hier solltest du deinen Motor, anhand der Gussnummer idendifizieren können:
http://www.fordification.com/tech/engineID-V8.htm
Falcon 65
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Falcon 65 » 24. Nov 2017, 21:34
Bei meinem hängt ein Alufähnchen an einer der Schrauben von der Zündspule.
Beitrag von 428CJ » 25. Nov 2017, 05:12
Das Alufähnchen ist das einzige an dem sich ablesen lässt was man da verbaut hat, sofern es das originale ist. Hubraum nur durch Öffnen zu erkennen
