Anlasser dreht nicht
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 16. Jan 2021, 18:38
Ich hätte da eine Verständnisfrage.
Patient: 84er Ford F150
Leiden: Anlasser dreht nicht.
Jetzt bin ich am überlegen woran es liegt, Zündschloss, neutral safty switch oder das Anlasserrelais?
Wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung stelle (das Getriebe natürlich in P) und direkt Strom von der Batterie auf den Anlasser lege springt der Motor an, somit vermute ich ein defektes Anlasserrelais.
Würdet Ihr die Vermutung bestätigen, oder kann ich noch andere Prüfungen vornehmen ?
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Wegamaster » 16. Jan 2021, 18:48
Du brauchst doch nur mal mit nem Hilfskabel von dem dicken roten Batteriekabel links auf den linken kleinen Pol vorne. Dadurch schaltet das Relais durch. Zündung muss dafür nicht an sein. Wenn der Anlasser dann dreht ist das Relais ebenfalls in Ordnung.
Gruss Kai
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 16. Jan 2021, 18:53
Über den kleinen Stecker oben drauf bekommt der Magnetschalter den Stromimpuls, wenn du Zündschlüssel auf Starten gedreht hast.
Dann zieht der Magnet an und verbindet das Rote mit dem dicken Schwarzen, welches zum Anlasser geht.
Wenn der Zündschlüssel auf Starten gedreht ist müsste also an dem kleinen Stecker Spannung anliegen. Ist das nicht der Fall ist unterwegs was defekt oder das Zündschloss.
Liegt Spannung an, tippe ich damit logischer Weise auf den Magnetschalter.
Mal klopfen mit einem Hammer, vorsichtig, vielleicht ist er nur hängen geblieben, aber auch dann ist ein Austausch zu empfehlen.
Beitrag von Henk » 16. Jan 2021, 19:05
Ok, danke
...werde dann morgen mal messen ob Spannung anliegt.
Beitrag von Schraubaer » 16. Jan 2021, 19:43
Wenn ich mir die rostigen Befestigungsschrauben so angucke, vielleicht auch einfach nur schlechte Masse!?
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 16. Jan 2021, 19:45
und nicht nur messen!
Mach es wie von Kai beschrieben, dann weißt du dass das Relais ok ist.
Und bitte auch die Masse vom Relais überprüfen (bekommt Masse über die Befestigung)
Es können durchaus 12V am abgesteckten Stecker anliegen und unter Last ist nicht mehr genug Spannung da um das Relais sauber anziehen zu lassen. Fehler kann hier sehr unterschiedlich sein...Zündschloss, Kabelweg,...
Edit:
Heiner war schneller mit der Masse ;) :D
***Electronic Customs***
Grussi67
Fuhrpark: AudiQ5 55 TFSIe Quattro S Tronik Alltagstauglich, BMW Z4 Cabrio für die Sonnenstrahlen, Ford Mustang 1965 Fastback für den Spaß
Likes vergeben: 8 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von Grussi67 » 16. Jan 2021, 19:46
Eventuell ist auch die Masseverbindung vom Magnetschalter schlecht, also wenn auf dem S Kontakt 12 Volt in guter Stromstärke ankommen und der Schalter trotzdem nichts macht!
Gruß Thomas
Grussi67
Likes vergeben: 8 x
Beitrag von Grussi67 » 16. Jan 2021, 19:47
Ich merke, ich Tippe zu langsam,
Heiner war schneller :roll:
Beitrag von Schraubaer » 16. Jan 2021, 22:30
Nee, das liegt nur an den Zeitfalten, in die ich ab und an reinlatsche!
Beitrag von Henk » 17. Jan 2021, 16:27
Anlasser Relais funktioniert.... Steuerstrom kommt nicht an, ich vermute/hoffe das es nur das Zündschloss ist, da dies seit geraumer Zeit etwas hakelte bezüglich zurück drehen nach dem anlassen. :?
