Kann mir jemand sagen wofür die Halter auf meinen Ventildeckel sind??
Komische Halter auf Ventildeckel
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
- Likes erhalten: 1099 x
Da werden Plastikhalter für die Zündkabel eingeklippst.
- Pieperniels
- Pieperniels
- 429CS
- Likes erhalten: 186 x
Will nicht einfach nur nöö sagen. Aber ich kennen die Zündkabelhalter nur für die länglichen Bleche, der beim Chris im Bild in der Mitte des VD umgebogen ist. Dafür gibts Repros bei RSB. Taugen aber nicht für 8mm ZK. Dann brechen die durch wie nix. Die Halter mit den Stehbolzen kenne ich auch nicht.
https://www.ebay.com/itm/429-460-Big-Bl ... 2727588221 hier scheinen irgendwelchre Emissionskram angeschraubt zu sein. Gabs wohl erst ab 1976.
Und hier sieht man auch ne Menge Zeugs (AIR System) was vermutlich an diesen Haltern verbaut wird:
Zuletzt geändert von 429CS am 8. Dez 2020, 15:23, insgesamt 2-mal geändert.
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 767 x
- Likes erhalten: 281 x
Die Deckel sind meines Wissens ab 1970 bei 460er Motoren verbaut worden. An den Haltern ist so was wie auf dem Foto befestigt, vielleicht hilft das bei der Suche weiter (ich weiß nicht genau was das ist
- Pieperniels
Hey Roland,429CS hat geschrieben: ↑8. Dez 2020, 15:10Will nicht einfach nur nöö sagen. Aber ich kennen die Zündkabelhalter nur für die länglichen Bleche, der beim Chris im Bild in der Mitte des VD umgebogen ist. Dafür gibts Repros bei RSB. Taugen aber nicht für 8mm ZK. Dann brechen die durch wie nix. Die Halter mit den Stehbolzen kenne ich auch nicht.
Danke für deine Hilfe. Sieht wirklich so aus als ob das was mit der „Abgasreinigung“ zu tun hat. Kann also weg
- 2194 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
30. Nov 2024, 09:59
- 1661 Zugriffe
30. Okt 2025, 21:24
- 4741 Zugriffe
Letzter Beitrag von RalfR
9. Jan 2025, 22:03
- 1756 Zugriffe
Letzter Beitrag von falcon-1963
27. Nov 2025, 17:04
- 3561 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
22. Mär 2026, 18:14
