Ich weis, die Frage ist ungewöhnlich, aber vllt hat jemand sein Lenkgetriebe gerade draußen oder eins rum liegen... kennt jemand von euch das Gewinde von der Schraube bzw. dem Ventil in dass das Fett normal reingespritzt wird?
Mein Lenkgetriebe ist für Servo und BJ 69.
Lenkgetriebe - Einfüllschraube
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Vielleicht hilft Dir das Video etwas weiter:
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Hallo Thomas,
Das Video kenne ich bereits. Die Schraube habe ich auch mit einer1/2 Zoll Nuss rausbekommen. Meint ihr das Gewinde ist dann 1/2 NPT?
Sebastian
Sebastian
John Doe
Hallo Sebastian,
wenn du die Schraube raus hast kannst du das Gewinde doch mit einer Gewindelehre bestimmen.
Ansonsten schau mal hier https://www.gewinde-normen.de/
NPT Gewinde kann schon sein da Sie selbstdichtend sind.
Gruss
Klaus
Klaus
hugo89
Hallo Klaus,
die Idee ist mir auch heute morgen gekommen. Da muss ich mal die Schieblehre heraus holen. Ich hatte nur irgendwie im Hinterkopf, dass diese Messung bei manchen Gewinden nicht funktioniert. Mal schauen ob ich dann einen Adapter auf M10 bekomme um die Fettpresse anzusetzen...
Sebastian
Sebastian
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 763 x
- Likes erhalten: 281 x
Hallo Sebastian,
du musst eigentlich die Fettpresse nicht unbedingt festschrauben. Es reicht, wenn der Kopf der Presse so klein ist, dass er in das Loch passt. Hat bei mir so problemlos geklappt. Ggfs. noch mit einem Lappen abdichten.
hugo89
Guten Morgen Rico,
ja das mit dem Abdichten ist so ein Problem wie ich feststellen musste. Es ist bei mir einfach alles scheiße eng und man muss sich den halben Arm brechen um da hin zu kommen.
Eventuell starte ich heute Nachmittag nochmal einen Anlauf...
Sebastian
Sebastian
- Laubfrosch56
Es geht mit 2 Leuten was einfacher. Da kann einer den Kopf der Presse draufdrücken und den Lappen halten und der andere bedient die Presse. Vielleicht hast du jemanden der dir helfen kann. Dauert ja nicht so lang die Aktion.
- 4702 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tim_58
27. Apr 2026, 14:52
- 5224 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
8. Sep 2025, 12:39
- 4011 Zugriffe
Letzter Beitrag von LuKi
25. Mär 2026, 18:00
- 2940 Zugriffe
Letzter Beitrag von tody
28. Sep 2025, 20:15
- 9 Antworten
- 9853 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carouso
24. Mär 2026, 15:36
