Motor Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 61
Ford61
- Fuhrpark: Ford Galaxie Sunliner Cabriolet 1961
- Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 51 x
Hallo liebe Community, ich habe hier einige Fotos. Dazu meine Frage:" gehört das so...oder gehört da ein Deckel drauf? Ich habe den Wagen wegen einem undichten Auspuff so von meiner Werkstatt zurückbekommen und bin schon einige 50 km gefahren.
Danke für Eure Mitteilungen.
Grüsse Frank.
Grüsse Frank.
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
Frank
- Likes erhalten: 1099 x
Ja, da gehört ein Deckel drauf, nennt sich inspection plate.
- Likes erhalten: 1109 x
Hi Frank,
da gehört eine Abdeckplatte drauf.
Sieht am C4-Getriebe so aus: https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ge ... -v8?c=3584
Was für ein Getriebe hast du verbaut?
Ford61
Hi, danke für eure schnelle Rückmeldung. Ich weiß leider nicht was es für ein Getriebe es ist. Ford Motor mit 390 CUI 3 Gang Automatik. Was zu sehen ist, ist das Schwungrad/ Platte? Richtig? Und ich nun schon einige Kilometer so gefahren. Wird das voll kommend abgedeckt? Getriebe Oel fehlt nicht.
Grüsse Frank
Grüsse Frank
Frank
Frank
Ford61
Kann ich damit so fahren? Und ich habe was Ähnliches gefunden. Ist aber erst ab Bj. 65.
- Dateianhänge
- s-l400.jpg (11.47 KiB) 2319 mal betrachtet
Frank
Frank
Das dürfte ein MX Getriebe sein, aber das brauchst Du dir garnicht so kompliziert machen.
Nimm dir ein Stück Pappe, leg diese an das Getriebe an und zeichne Dir die Form und die Positionen für die 4 Schrauben ab und dann überträgst Du es auf ein Stück Blech....habe ich beim C6 auch schon so gemacht.
Ford61
Danke Dir Henk. Dann ist die Platte nur als mechanischer Schutz gedacht und ich kann dann problemlos fahren? Danke Dir für eine kurze Rückmeldung.
Schönes Wochenende.
Gruß Frank
Schönes Wochenende.
Gruß Frank
Frank
Frank
Genau, ist nur als Schutz gedacht.
Sobald da wieder ein Blech vor ist, kannst beruhigt weiter fahren....
Ford61
Mahlzeit, ich bedanke mich auch an Sally67 für die fachkundige Auskunft und der gesamten Community
Frank
Frank
1964 Ford Galaxie 500 XL 390 FE V8, Patina, Custom, Motor überholt
von pierre_w123 » 18. Dez 2025, 13:22 » in Verkäufe - 1 Antworten
- 2286 Zugriffe
1. Feb 2026, 08:05
- 4710 Zugriffe
30. Dez 2024, 18:33
- 4911 Zugriffe
Letzter Beitrag von stiffler
22. Apr 2026, 10:40
- 1066 Zugriffe
23. Jun 2026, 04:23
