Hi Folks - nun nach der Vorstellung mein Problem was ich habe. Ich habe das Auto nun 16 Jahre. die Bremsen waren nie das Thema. Immer mal was an der Karre machen lassen usw. Alles fing damit an, dass ein Mechaniker meinte die Bremsleistung für die Trommeln ließe sich durch neue Beläge und ausdrehen der Trommeln steigern......
Ich also neue Beläge - raybestos #264 bei MnF geordert und einbauen lassen. Funktionierte auch erst ganz gut. Bis dann das Quietschen anfing und auch nicht besserte. Also nicht der Flugrost der sich in der Garage bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit auf die Innenseite der Lauffläche legt. Nein ...richtiges Quietschen und Greinen.
Ich habe dann einen anderen Mechaniker bei mir um die Ecke draufschauen lassen. Der stellte fest, dass in den Trommeln und auf den Belägen Spuren von Hitze und eben auch auf den Belägen Hitzespuren und Verglasen Einzug gehalten hätten.
Er hat mir die Anlaufpunkte der Backplate geschmiert und zusätzlich die Kanten gebrochen. Dies funktionierte abermals erst ganz gut bis Quietschen und Greinen erneut Einzug hielt. und nicht weg ging......
Ich dann zu ihm gesagt. Weißt du was, ich kauf neue raybestos Trommeln #264 und Beläge #264 sollte passen.
Jetzt die große Überraschung: Passte beides nicht. Das Pilot Hole der neuen Trommeln war zu klein, und die Beläge bauen zu hoch. Selbst bei benutzen der alten Trommeln die auf das Rad einwandfrei passen, lässt sich das Rad nicht gut von Hand drehen. Man braucht schon Gewalt so drücken die Backen von Innen auf die Lauffläche....
Der Nachsteller ist schon ganz zurückgedreht worden. Da geht nix mehr. die Beläge sind zu dick!!!
Wiederum recherchiert und auf die Idee gekommen, was ist denn wenn es gar keine Galaxie Achse ist, sondern eine Fairlane Achse evt. von 1961 ? Die haben ja damals auf dem Assembly Plant genommen was grad da war.
So nun die Frage: Es gab für den Fairlane auch 11" Trommeln allerdings Backen in einer anderen Dimension wobei die Width auch 2.5 betragen sollte. 3" passen von der Trommel her nicht. Kann das die Ursache sein? Könnt Ihr erkennen auf den Fotos um welche Achse bzw. Trommel es sich handelt? Die Trommel hat ein Verschleißmaß eingeschlagen und eine Nummernfolge - die wiederum verweist bei Tante Google auf Fairlane..!!!???
Was kann ich tun?
Oliver
- FoMoCo Nationals 2023
Bremsen Identifikation - Hilfe - 62 Ford Galaxie
- Likes erhalten: 333 x
Hi Oliver,
schau mal ob das Blechfähnchen noch an der Hinterachse vorhanden ist.
Anhand der Daten kann man auf jeden Fall mal die Hinterachse identifizieren.
Kannste auch selber gucken http://www.fordification.com/tech/rearends_ford01.htm
- Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 19 x
Muss ich mal schauen - Interessant wäre, falls jemand Fairlane Backen hat, die von der Passform her anzuhalten ob die noch besser auf die Backplate passen und somit untermauern dass ich Fairlane Achsen hab.
Hat jemand evt. auch abgefahrene Bremsbeläge für einen 61 oder 62 Fairlane die er mir auch unfrei mal zuschicken kann?
Es gab bzw. gibt doch 11" Trommeln für einen Ford Fairlane...Welche Bremsbacken Suffix hat der? Wie sind die Maße der Fairlane Trommeln . 11"er und der Beläge?
Olli
Olli
Through Galaxie and beyond...
- Likes erhalten: 397 x
Ich könnte Dir nur anbieten zu gucken wie es bei meinen Bremstrommeln vom 63er galaxie aussieht....
Klar - stell mal Bilder ein Henk. Würdest du sagen dass meine Brems Mimik soweit ok ist und die Backen an und für sich auf die Ankerplatte passen?
Zeig mal Deine Trommeln bzw. Bremsen falls möglich Henk...
Olli
Olli
Hilfe! Geräusche HR/ Stoßdämpfer?/ Galaxie 500
von Ghostrider352cui » 22. Mai 2022, 12:43 » in Technikfragen - 12 Antworten
- 1886 Zugriffe
26. Mai 2022, 21:54
Hilfe - Getriebe 67' Galaxie schaltet nicht mehr hoch
von RoFu1979 » 7. Mai 2023, 19:21 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 378 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoFu1979
7. Mai 2023, 19:37
- 1303 Zugriffe
18. Aug 2022, 17:40
- 425 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
8. Jul 2022, 14:05
- 2654 Zugriffe
Letzter Beitrag von KaiPom
7. Apr 2022, 18:24
