FE 390 Verteiler montieren
++Chris++
Fuhrpark: 62er Galaxie 500XL Coupe
70er Dodge Dart GT
06er Ford Explorer XLT V8
Beitrag von ++Chris++ » 11. Okt 2020, 20:36
Moin Moin,
ich habe ein Problem den neuen Verteiler zu montieren. Er rutscht die letzten 5mm nicht rein. Die Verzahnung ist schon eingefädelt, und mir ist nicht ganz klar, wo es hakt. Von den Maßen her ist das Teil identisch mit dem alten. Kennt jemand einen Trick?
Danke und Gruß
2 liters is a softdrink, not an engine size...
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 11. Okt 2020, 22:05
Ich vermute das Du den Sechskant des Ölpumpenantriebs nich zu pachen kriegst.
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 11. Okt 2020, 22:12
Dreh mal etwas auch wenn nur ein paar mm an der Kurbelwelle, sollte dann flutschen
OliThe63Merc
Fuhrpark: Mercury Monterey 1963
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von OliThe63Merc » 12. Okt 2020, 23:18
Die Nockenwelle treibt über den Verteiler die Ölpumpe an. ich habe mir dafür alle Verlängerungen, die ich hatte zusammen gesteckt, passende Nuss drauf und alles mit panzerband umwickelt, damit nichts reinfällt. dann konnte ich mir die Ölpumpe so drehen, wie ich die brauchte
++Chris++
70er Dodge Dart GT
Beitrag von ++Chris++ » 6. Dez 2020, 12:24
Moin!
Danke für die Hinweise! Es war der Ölpumpenantrieb, allerdings nur weil der Sechskant in der Verteiler-Welle ein bisschen vergnaddelt war. Eine kleine Feile hat's gerichtet.
Schöne Adventstage euch!
Beitrag von 428CJ » 6. Dez 2020, 13:22
wenn das vergnadelt ist sollte er neu...
wie hast du den den rausbekommen?
++Chris++
70er Dodge Dart GT
Beitrag von ++Chris++ » 6. Dez 2020, 14:01
Ich habe ja den "neuen" MSD rausgeschmissen und einen gebrauchten Duraspark installiert. Der hatte leichte Grat-Bildung unten, war aber noch okay.
Hillracer
Fuhrpark: Ford F150 . ATV 550 . Carthago Wohnmobil
Beitrag von Hillracer » 6. Dez 2020, 19:28
Warum hast den neuen MSD rausgeschmissen?
++Chris++
70er Dodge Dart GT
Beitrag von ++Chris++ » 7. Dez 2020, 06:53
Moin!
Der Hall-Sensor war kaputt, außerdem finde ich den modernen Racing-Kram nicht so hübsch :mrgreen:
