Felgen mit Custom Backspacing
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 22. Aug 2020, 14:37
hat einer von euch sich schon mal ne Felge mit seiner persönlichen Einpresstiefe anfertigen lassen?
Habe momentan eine Stahlfelgen in 15x8 (5x114,3mm) mit einer Einpresstiefe von -6mm. Die steht mir zu weit aus dem Radhaus heraus.
Momentane Felge...
Will ne Stahlfelgen in 15x8 (5x114,3mm) haben mit einer Einpresstiefe zwischen +35 und +50mm.
Bin da auf folgende Seite gestoßen die meine einzige Möglichkeit zu sein scheint meinen Wunsch zu erfüllen.
https://www.wheelvintiques.com/backspacing
//edit (burnout) Titel angepasst
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 22. Aug 2020, 16:26
Ja, habe ich damals schonmal machen lassen...
Ich habe aber auch nach innen und aussen verbreitern lassen, nicht ganz billig der spaß!
Ich war bei DS Tuning, weil er es keine 40km von mir sind....
Kannst ja mal anfragen
http://www.ds-tuning.com/stahlfelgenverbreitrung.html
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 23. Aug 2020, 09:48
Henk hat geschrieben: ↑
22. Aug 2020, 16:26
Super, danke dir Henk für die Adresse. Umschweißen des Felgensterns um die ET zu verändern ist bei der Felge Bauartbedingt nur geringfügig möglich und sieht der TÜV bestimmt auch nicht so gerne, oder?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 23. Aug 2020, 09:54
Felgen abmessen.png (57.53 KiB) 3498 mal betrachtet
Bin etwas verwirrt gerade:
Wo wird die Felgenbreite gemessen?
1.) so wie auf dem Bild innen in der Reifennut
2.) oder Außen, Felgenaußenkante zu Felgeninnenkante
laut meiner Messung habe ich eine gesamt Felgenbreite von 23cm was 9Zoll entspricht obwohl es eine 8 Zoll Felge sein sollte. Gemessen nach Nr.2
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 23. Aug 2020, 10:56
Dann siehst du den Fehler ja auch schon, es wird innen gemessen. :D
Beitrag von Henk » 23. Aug 2020, 11:46
Pieperniels hat geschrieben: ↑
23. Aug 2020, 09:48
TÜV ?
Was sieht der TÜV schon gerne...aber da eh kaum Angabe bzw. eher keine Angaben auf den Felgen stehen und man den Unterschied von vorher zu nachher beim Stern umschweissen nicht sehen kann...sieht der TÜV auch das nicht.... ;)
Und ja, die Felge muss den Änderungswunsch natürlich auch hergeben!
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 23. Aug 2020, 22:22
burnout hat geschrieben: ↑
23. Aug 2020, 10:56
Wird in Deutschland wie auch in den USA gleich gemessen?
Beitrag von burnout » 24. Aug 2020, 06:20
Klar, wäre ja sonst auch Quatsch.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 31. Aug 2020, 13:48
Hab mich geirrt. Meine Felgen müssten das locker hergeben.
23. Aug 2020, 11:46
23. Aug 2020, 09:48
TÜV ?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 19. Jan 2021, 18:34
22. Aug 2020, 16:26
Danke noch mal für die Adresse! Hat zwar lange gedauert (ca 3 Monate), aber Hauptsache es hat geklappt.
Nach einem kurzen Telefonat war klar das mein Wunsch den Felgenstern zu versetzten machbar bist.
Felgen eingepackt, hingeschickt, nach 3 Monaten flatterte die Rechnung per Mail in den Briefkasten und nach weiteren 4 Tagen waren die Prachtstücke wieder bei mir.
Morgen ziehe ich die Reifen drauf und dann ist Anprobe am Fahrzeug.
