Kick down
Hillracer
Fuhrpark: Ford F150 . ATV 550 . Carthago Wohnmobil
Kick down
Beitrag von Hillracer » 10. Aug 2020, 12:50
Hallo zusammen
Wer kann mir weiterhelfen?
Original war ein Holley Vergaser verbaut. Nun ist ein 600cfm Edelbrock verbaut. Wo bzw wie kann ich das Kick down Gestänge anschließen?
Danke für Eure Hilfe.
Hillracer
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 10. Aug 2020, 13:19
Dafür bräuchtest Du eine Adaptierung:
https://www.edelbrock.com/ford-throttle ... -1483.html
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 10. Aug 2020, 14:27
Ja genau! Ohne das Dings wird das nix - nur gebastel. Gibts in jedem gutsortierten US Teileladen.
Allerdingens musst Du die Gasanlenkung auch dann versetzen. Passt sonst nicht mehr.
Hillracer
Beitrag von Hillracer » 13. Aug 2020, 16:36
In der Beschreibung ist die Rede von nem Kick down Seil! Ich habe aber Gestänge. Geht das trotzdem?
Beitrag von Schraubaer » 13. Aug 2020, 19:56
Ja, ist latte, ob Kabel oder Hebel an der "Schleppverzögerung" angebaut wird. Steht ja auch für '68 and later!
Hillracer
Beitrag von Hillracer » 14. Aug 2020, 16:16
@ Schraubaer:
Was meinst du mit Schleppverzögerung?
Schönes Wochenende danke Claus
Beitrag von Schraubaer » 14. Aug 2020, 16:28
Na, das ganze Adapterteil!!!!! :roll:
429CS
Beitrag von 429CS » 14. Aug 2020, 20:14
@Hillracer
Büschen schwer von Begriff, oda :lol:
Nu haben Dir drei Leute bestätigt, das du das Dingens (wie immer auch man es nennen mag) brauchst. Warum kaufst Du es nicht einfach und gut ists?
So sieht das bei meinem Auto verbaut aus. Hat Kickdown Gestänge, Tempomat Kette und Gaszug. Also all das was Du an Deinen auch hast bzw wünscht.
Der Edelbrock Link zu dem Adapter, Schleppverzögerung, Dingens ist auch im Thread - nu mach einfach mal... 8-)
rustang
Beitrag von rustang » 14. Aug 2020, 20:54
warum nicht gleich nen holley beim bleifuß tourette?
gruß,
christian
