Wie wird eine neue Nockenwelle eingefahren? Spezielles Zinköl ist drinn. Neue Köpfe Spinne Vergaser und Headers auch. Zum Einfahren sagt jeder was anders. Dieses Öl soll ca 1000km drinn bleiben. Hoffe das stimmt.
Danke für Eure Hilfe.
Hillracer
Neue Nockenwelle
Eingefahren, in Form von Km abspulen, schonmal gar nicht.
Wenn es eine Flat Tapped-Nocke ist, mit dem Erststart bei erhöhter Leerlaufdrehzahl ~2000-2500 Rpm ca. 20-30 Min. ein Break In machen. Voraussetzung ist angewandtes Montagelube und Einlauföl mit hohen Zinkanteil.
Nach dem Breakin gleich einen Ölwechsel.
Falls eine Rollerwelle drin ist, einfach lostuckern, Breakin entfällt.
rustang
Am Ölfilter? Außen?
Was soll das bringen?
Wenn ich dafür einen Magneten benötige, taugte der Filter wohl nix!?
rustang
mikroskopische metallpartikel gehen halt trotzdem durch jeden filter durch.
außerdem hast direkt an der wand jeglichen brocken hängen und kannst
prüfen ob der abrieb im kurbeltrieb ok ist oder ob de was verkackt hast.
beim veranzten stock block kannst dir das sparen aber wenn de für 10k
einen block aufbaust und evtl. ein meckernder kunde hinten dran hängt
hat sich das für mich als nützliches tool gezeigt. mußt halt aufpassen
den magnet kriegst so leicht nicht mehr vom eingebauten filter weg,
der sitzt wie bombe.
gruß,
christian
gruß,
christian
