FMX Getriebe Wassergekühlt
GeorgeF100
- Fuhrpark: Ford F100 1965 V8
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 3 x
Hey Leute, ich habe in meinem F100 1965 ein FMX Medium Case Automatikgetriebe das Wassergekühlt war. Muss das FMX Wassergekühlt sein? Meine Suche im Netz hat ergeben, dass es früher eine Sonderausstattung war. Stimmt das?
Ich möchte ungern die Zahlreichen Rohrleitungen wieder verlegen. Ausserdem sieht der Ölkühler auch nicht besonders vertrauenswürdig aus.
Würde den ganzen Quatsch weglassen, da ich keine Lasten herumfahren möchte.
Danke Georg
Danke Georg
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Wassergekühlt?
Normalerweise gehen die Getriebeölleitungen ja unten in den normalen Wasserkühler und dort wird das Öl dann vom normalen Kühlkreislauf des Motors mitgekühlt.
Meinst du das?
Falls ja: nein, das kannst du nicht weglassen. Das Getriebeöl wird zu heiss und MUSS gekühlt werden.
Meinst du das?
Gruss Kai
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Es gab bei den Trucks mal Cruise-o-matic Getriebe die einen extraWärmetauscher direkt am Getriebe hatten und nicht das Öl durch den Hauptkühler gekühlt haben.
Egal wie - das Öl muss gekühlt werden.
Lg
Lg
- Wegamaster
Alter.... Was für ein scheiss Aufwand
Gruss Kai
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Habe bei mir ja auch die Ölschläuche neu gemacht vom C6 ,hab das Towing Package. Und daher einen Getriebeölkühler.
Das öl geht durch den Wärmetauscher im Wasserkühler und dann durch den Ölkühler .
Verstehe nicht so ganz warum es erst durch den wasserkühler geht ?
Ist doch eh' schon das nicht originaleFMX drin!?GTfastbacker hat geschrieben: ↑11. Jul 2020, 20:06Da habt ihr schon mal ne shice seltene Option im Auto verbaut und wollt die einfach weglassen.
Ist denn hier niemanden mehr irgendwas heilig?
tse!
- chrstange
- Fuhrpark: 1966 Ford F100 Short Bed
1966 Mercury Comet Cyclone
1956 Ford F100 - Likes vergeben: 45 x
- Likes erhalten: 24 x
Hallöchen, bei meinem 66er F100 mit 352 FE und FMX was es auch genauso verbaut wie du es beschreibst.
Ob man den am Ende braucht kann ich dir nicht sagen, gehe aber davon aus, dass die Getriebe schon relativ heiß werden.
Grüße Christian
Grüße Christian
GeorgeF100
Danke Georg
[/quote]
Danke Georg
[/quote]
GeorgeF100
Hey Leute, super vielen Dank. Werde den Kühler wieder montieren.
Gruß Georg
.Gruß Georg
- 1724 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
22. Aug 2026, 08:40
- 1142 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
5. Jul 2026, 16:14
- 11359 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 3361 Zugriffe
26. Mär 2025, 18:40
- 4468 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
13. Apr 2025, 12:37
