Pushrod Länge verändert? Wechsel von Flat Tapped zu Roller Cam
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
Hab da mal ne Frage die hier bestimmt schnell und einfach geklärt werden kann.
Durch den Wechsel von der Standart Flat Tapped Nockelwelle zu einer Roller Cam verändert sich da die Länge der Pushrods?
Oder ist das auch noch abhängig von welcher Firma die Roller Lifter sind?
Niels
Niels
- Likes erhalten: 1099 x
Die Pushrods werden logischerweise kürzer, da die rollerlifter länger sind als die flat tappet lifter.
In der Regel verwendet man da ein bzw zwei einstellbare Pushrods um die benötigte Länge festzustellen und dann guckt man ob man was "von der Stange" bekommt, oder ob man sich welche anfertigen lässt.
- Pieperniels
Leider dachte ich mir das schon. Man kommt also wirklich nicht um da Nachmessen rum?
rustang
kannst auch raten und bestellen, nach der dritten bestellung gibts die vierte umsonst!Pieperniels hat geschrieben: ↑22. Jun 2020, 20:05Leider dachte ich mir das schon. Man kommt also wirklich nicht um da Nachmessen rum?
- Pieperniels
rustang hat geschrieben: ↑22. Jun 2020, 20:56kannst auch raten und bestellen, nach der dritten bestellung gibts die vierte umsonst!Pieperniels hat geschrieben: ↑22. Jun 2020, 20:05Leider dachte ich mir das schon. Man kommt also wirklich nicht um da Nachmessen rum?
- Super Rhino
- Fuhrpark: 69 Mustang Grande 351W
72 Fairmont XY GT 351C
92 Mustang GT Convertible
93 Mustang GT Cobra R Clone (Projekt) - Likes erhalten: 7 x
Um jetzt völlige Verwirrung zu stiften:
Hängt auch davon ab, ob man eine small base circle cam verbaut oder eine eine Rollerwelle mit serien- basecircle (z.B. die Geometrie aus dem 5.0HO), kombiniert mit Link-bar Liftern
Viele Grüße
Andi
Andi
- Pieperniels
Haste recht. Das ist verwirrend. Musste ich gerade erstmal Googlen.Super Rhino hat geschrieben: ↑22. Jun 2020, 23:09Um jetzt völlige Verwirrung zu stiften:
Bin aber nicht ganz schlau geworden. Was ist der Vorteil einer „small base cirle cam“?
- Super Rhino
Dass man Lifter und Halter (Dogbones & Spidergear) vom 5.0HO fahren kann und nicht auf die teuren "Retro fit" Linkbar-Lifter angewiesen ist.Pieperniels hat geschrieben: ↑23. Jun 2020, 00:15Haste recht. Das ist verwirrend. Musste ich gerade erstmal Googlen.Super Rhino hat geschrieben: ↑22. Jun 2020, 23:09Um jetzt völlige Verwirrung zu stiften:
Bei Dir ist doch ein 390 FE drin, oder ? Dann kann es sein, dass man die HO Hardware gar nicht brauchen kann, bin ich aber überfragt.
Die Aussage oben gilt für die Windsor-Motorenfamilie und den Cleveland.
Viele Grüße
Andi
Andi
- Pieperniels
Super Rhino hat geschrieben: ↑29. Jun 2020, 17:38Dass man Lifter und Halter (Dogbones & Spidergear) vom 5.0HO fahren kann und nicht auf die teuren "Retro fit" Linkbar-Lifter angewiesen ist.Pieperniels hat geschrieben: ↑23. Jun 2020, 00:15Haste recht. Das ist verwirrend. Musste ich gerade erstmal Googlen.Super Rhino hat geschrieben: ↑22. Jun 2020, 23:09Um jetzt völlige Verwirrung zu stiften:
Hab gewechselt von 390FE auf 460 (385) stroker
- Super Rhino
Für die 385 series Bigblocks hab ich noch nirgends small base circle cams gesehen. Würde ich wie gesagt auch nicht machen, wenn Roller-conversion, dann Link bar lifters und Standard base circle cams.
Viele Grüße
Andi
Andi
- 2125 Zugriffe
3. Sep 2026, 11:22
- 1807 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
15. Dez 2024, 01:25
Biete Full Roller Kipphebel 1.6er Ratio 289 302
von BigBlueMustang » 24. Apr 2025, 12:05 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 5288 Zugriffe
Letzter Beitrag von BigBlueMustang
24. Apr 2025, 12:05
Crower Mechanical (Solid) Roller Lifters 66215H, SBF 289,302,347
von Mustangianer » 5. Jan 2025, 14:58 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 2064 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mustangianer
5. Jan 2025, 14:58
