- Gehe zum letzten Beitrag US-Cars on Airfield am Segelflugplatz Vielist bei Wa...
Motor starten, klackt nur
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Guten Abend Leute,
wollte vorhin meinen Motor starten aber es kam nur ein kurzes klicken dann nichts mehr.
Beleuchtung, innen geht, Scheibenwischer auch. Nachdem es dann geklickt hat, dann einige Minuten nicht mehr, dann wieder.
Ich habe das Instrument Cluster überholt und der DZM wurde auf „modern“ umgebaut.
Schwarz = Masse
Grün = - Zündspule (Signal)
Rot = 12 Volt am alten Rosa Widerstandskabel abgegriffen.
Vor 6 Monaten lief der Hobel ohne Probleme.
Schwarz = Masse
Sebastian
Sebastian
Steppel87
- Likes erhalten: 8 x
Wenn es klackt, funzt zumindest das Anlasserrelais, aber der Anlasser scheint nicht einzuspuren.
Prüf mal das Kabel vom Relais zum Anlasser, ist eventuell durchgescheuert oder die Pressung vom Kabelschuh am Anlasser ist fehlerbehaftet (lose).
So war es mal bei mir.
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
hugo89
Da werde ich morgen mal schauen, da würde aber eigentlich nix geändert...
Edit: Batterie ist frisch geladen, hat 12,95 Volt und ist 1 Jahr alt.
Sebastian
Sebastian
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 186 x
Versuchs erstmal mit Fremdstart. >Sollte es damit gehen ist deine Batterie fertig. Bricht quasi mit dem hohen Anlassstrom zusammen. Auch wenn sonst alles geht.
hugo89
Alles klar. Wenn die Zündung an ist, leuchtet auch Oil und Alt. Ist das normal? Ich meinte das nur ersteres bis zum Start leuchten sollte?
Sebastian
Sebastian
- 429CS
Türlich ist das normal! Mit Zündung an werden die beiden idiot-lamps ja erstmal unter Saft gesetzt, damit man sieht das die funktionieren. Ist der Motor gestartet, sollten sie halt aus gehen. Heist genügend Öldruck ist dann vorhanden, ebenso Ladestrom.
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Erstmal das Wahrscheinlichste ausschließen und mit Starthilfe checken, wie Roland bereits geschrieben hat.
Die 12.95V sagen nichts, da diese ganz schnell einbrechen können, sobald Last anliegt.
Wenn dein Laderegler oder die Lichtmaschine defekt ist, braucht deine Batterie kein Jahr sondern kann ganz schnell fertig sein.
Michael
- stiffler
- Fuhrpark: 64 1/2er Ford Mustang Cabrio V8, 65er Ford F100 Custom Cab Shortbed, 2024er BMW Z4 sDrive30i als Daily
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 1 x
Moin.
Hatte selbiges Phänomen auch schon zwei Mal.
Ein Mal war die Klemme am Minuspol nicht fest und beim zweiten Mal war das rote Kabel für Plus an
der Lichtmaschine nicht fest genug.
Beide Male sprang er mit überbrücken zwar an aber die Batterie wurde im zweiten Fall halt auch nicht mehr geladen.
Seit dem schaue ich des Öfteren bzw. regelmäßig, ob die Kabel fest sind und Masse zur Karosse ebenfalls anständig gegeben ist.
- 7694 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 12816 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 6733 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 12 Antworten
- 8516 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
- 663 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
