wollte heute mal das Diff-Öl wechseln und habe dabei bemerkt, dass die kleinen Zahnräder (Sonnenräder??) etwas Spiel haben. Das im Bild oben angeordnete kann ich 2-3mm nach oben und unten bewegen.
Wenn ich, wie im Bild angedeutet, an der Position mit dem Schraubendreher nach unten hebel, kann ich das ganze (innere) Zahnrad-Paket ebenfalls um ca. 2mm anheben.
Ist so ein Spiel noch im Rahmen (mit dem Gedanken, evtl. auch mal die ganze Achse zu richten) oder sollte ich nun ersma die beiden kleinen Zahnräder (wie heißen die Dinger nochma?) ersetzen?
Vielen Dank vorab für Eure Meinungen/Einschätzungen.
Ach ja, wen's interessiert: Ist die 8.7" Achse des '72er LTD, lt. Tag mit einer 2.75 Übersetzung.
Spiel in Differential
rustang
meinst du die planetary bevel gears?
https://en.wikipedia.org/wiki/Different ... al_device)
gruß,
christian
- 1372 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford4x4HighBoy
7. Nov 2024, 11:27
8" Differential (Third Member, Übersetzung, Zubehör)
von camaroelvis » 11. Apr 2026, 21:45 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 1708 Zugriffe
11. Apr 2026, 21:45
