Heizungsventil Heater Water Valve
FrankDrebin
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von FrankDrebin » 27. Apr 2020, 11:49
ich weiß, es ist warm..... Ich prüfe gerade beim 68er Fairlane, ob alles geht.
Anfangs ging auch die Heizung, gestern nicht mehr.
Die Sicherung ist OK. Wo zum Teufel ist das Heizungsventil? Im Motorraum finde ich nix.
Ich habe keine AC verbaut.
Hat mir jemand ein Tipp, wo das Heizungsventil ist und was man so routinemäßig checken kann, warum die Heizung nicht geht?
Danke vorab,
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 27. Apr 2020, 12:01
Sowas gibt es eigentlich nicht. Das warme Wasser läuft ständig durch den Wärmetauscher, Du kannst nur das Gebläse steuern und die Klappen öffnen. Zumindest ist das beim Mustang und beim Fairlane bis mind. 1967 so. Ein Ventil gibt es meines Wissens nur in Verbindung mit der Klimaanlage.
Am Heizungskasten ist ein kleines Teil, der Heater Resistor Blower Switch - der kann auch das Problem sein: https://www.ebay.com/itm/1968-Other-For ... 4053607571
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 27. Apr 2020, 12:08
Hallo Christian, danke für die rasche Antwort. Kein Water Valve? Man lernt immer wieder dazu.
Ich checke mal ob ich das Teil finde - vermutlich am Heizungskühlerkasten irgendwo dann verbaut.
Beitrag von burnout » 27. Apr 2020, 13:00
Hier sieht man den Kasten mit dem Teil:
https://www.ebay.com/itm/1968-1969-Fair ... 2077057691
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 27. Apr 2020, 13:56
DANKE, das hilft!!
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 30. Apr 2020, 16:44
So, hab jetzt mal gecheckt. Der Blower Motor geht ja auf allen Stufen.
Jetzt verstehe ich nicht, was dann dieser Resistor sonst noch so macht, außer die Geschwindigkeit regeln beim Gebläse. Hat der tatsächlich Einfluss auf die Mischung der Wärme??
Beitrag von Schraubaer » 2. Mai 2020, 10:46
Der macht nix anderes, als die Lüftermotordrehzahl zu steuern.
Die Temperaturregelung läuft ausschließlich über die Klappenstellung.
FrankDrebin
Beitrag von FrankDrebin » 2. Mai 2020, 12:51
Danke. Heizungskühler geht mit Vorlauf und Rücklauf. Kanns ja nur die schiebebetätigung sein. Auf und zu.
Beitrag von Schraubaer » 2. Mai 2020, 13:29
Jede Heizung hat eine Vorlauf- u. Rücklaufleitung. Ventile haben Fordkreise der damaligen Jahre nur Anlagen mit Klima. Luftstromrichtung wird über Klappen mit Bowdenzügen betätigt, Temperatur über eine Klappe, die entweder Luft durch den Wärmetauscher schleust, oder an ihm vorbei.
Beitrag von burnout » 2. Mai 2020, 13:30
Hilft Dir das zur Orientierung?
