Kaufempfehlungen Anlasser für FE Motoren
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 260 x
Beitrag von osi-v8 » 19. Apr 2020, 14:25
Moin zusammen,
da hier ja nicht gerade wenig FE Big Block Fahrer unterwegs sind, mal ne Frage in die Runde:
- welchen Anlasser würdet ihr empfehlen für einen 390er FE mit C6-Automat und 184Zahn Flywheel sowie 3-Loch Befestigung???
Motor ist frisch überholt, ca. 9,3:1 Verdichtung und Sanderson Shorty Fächerkrümmern
Da ich nach der Einlaufphase nun nochmal alles ab habe um den Wandler einzubauen, bestünde jetzt noch die Chance einen ordentlichen Anlasser einzubauen. Der alte Anlasser hört sich gequält an.
Habt ihr da reale Erfahrungen und Empfehlungen ?
Der originalstyle Anlasser hat eine Länge ab Montageflansch von 7" (ca.180mm) und da passen die Sanderson knapp dran vorbei.
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 19. Apr 2020, 15:40
Knapp dran vorbei ist auch daneben, und daneben ist in diesem Fall absolut ausreichend!
Der originale reicht bzw. ein Anlasser wie die original Anlasser reicht!
Ich hatte schon einen sündhaft teuren Ministarter....war völlig unnötig und nachdem bei dem dann das gehäuse gebrochen ist, habe ich wieder einen standart Anlasser verbaut.... funktioniert einwandfrei!
osi-v8
1966er Ford F100 V8
Beitrag von osi-v8 » 19. Apr 2020, 17:37
Hallo Heiko,
danke für diese Info, dann bleibt der halt drin ;)
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 19. Apr 2020, 17:57
Habe letztens auch etwas nach Anlassern geschaut,
Da gibt es doch von Powermaster welche im OEM Style mit etwas mehr Power das wäre doch etwas .
https://www.velocity-group.de/motor-ele ... gh-torque/
Beitrag von Henk » 19. Apr 2020, 18:26
Genau, ein Ministarter von Powermaster war es dessen Gehäuse gebrochen ist.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 19. Apr 2020, 18:56
Ja aber das sind ja keine Mini Starter sondern original Gehäuse ,das könnte halten-.
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Wegamaster » 19. Apr 2020, 19:00
270 Euro für einen Powermaster Anlasser?? Sind die immer so teuer oder ist das einfach nur ein Apothekenpreis bei dem Händler?
Gruss Kai
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 19. Apr 2020, 19:11
In den Staaten sind die günstiger aber mit Versand und Steuer fast gleich mal wieder.
Zu bedenken ist ja auch er sieht original aus hat aber mehr Power !
Beitrag von Henk » 19. Apr 2020, 19:15
Die sind so teuer....passiert mir nicht noch einmal :cry:
Beitrag von Henk » 19. Apr 2020, 21:07
Sack....der Grund für den Powermaster war vorauseilender Gehorsam auf Grund der Aussagen der Dr. Mustang "Experten"....
Fächerkrümmer=Ministarter ein muss!
