Ford mustang 66 Tachonadel wackelt
Tomek 00
Fuhrpark: Ford mustang 1966 GT
Beitrag von Tomek 00 » 4. Apr 2020, 10:18
🤔Hallo Leute ich habe eine frage
Am meinem 66 mustang wackelt oder zittert die tachonadel. An was kann das liegen? Tachowelle? Gruß Tom
coronet440
Beitrag von coronet440 » 4. Apr 2020, 12:14
Tomek 00 hat geschrieben:
4. Apr 2020, 10:18
Schau amol,ob die Welle nicht irgendwo einen zu engen Radius hat?
Gruß Franz
1969 Coronet 440 R/T
Likes vergeben: 1055 x
Likes erhalten: 936 x
Beitrag von Sally67 » 4. Apr 2020, 12:20
Hi Tom,
die zweite Ursache könnte sein,das die Welle sehr trocken läuft.
Wenn geschmiert wird, kein Fett oder Öl nehmen.
Graphitpuder hat hat sich hier am besten bewährt :idea:
https://www.reichelt.de/graphit-puder-k ... D_BwE&&r=1
Bleibt gesund und
Tomek 00
Beitrag von Tomek 00 » 4. Apr 2020, 12:22
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde die die nächsten Tage ausbauen und schauen wo das Problem liegt.
Danke :D
achimsabi
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von achimsabi » 4. Apr 2020, 18:00
Und schau ob die Mutter der Welle am Instrument Cluster hinten fest sitzt.
Hoffe du bist beweglich und biegsam :lol:
Lg Achim
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 4. Apr 2020, 19:24
Auf die Ursache und dessen Lösung bin ich auch gespannt...
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 6. Apr 2020, 07:43
Letzlich ist eine Tachowelle auch ein Verschleißteil.
Selbst wenn du nach dem Schmieren mit Graphitpulver eine Verbesserung siehst, wird sie vermutlich nicht von langer Dauer sein.
Der Mantel, in dem sich die Tachowelle dreht, verschleißt mit der Zeit und bietet der Welle immer mehr Möglichkeiten, irgendwo kurzzeitig hängen zu bleiben.
Das kannst du nur durch Austausch der gesamten Tachowelle lösen.
Eine Ausnahme wäre nur, dass du vor kurzem die Tachowelle aus irgendwelchen Gründen anders verlegt und sie dabei irgendwo etwas zu sehr gebogen hast, sodass sie nicht mehr sauber drehen kann.
Dann könntest du das durch Neuverlegung beseitigen, ansonsten ist vermutlich Austausch angesagt.
Ist aber kein Hexenwerk, nur etwas fummelig, wenn es ans Lösen der Welle vom Tacho geht.
Michael
Tomek 00
Beitrag von Tomek 00 » 11. Apr 2020, 16:40
So habe sie heute etwas geölt.
Ergebnis: Katastrophal. Noch schlimmer wie vorher 😒
Kann man da was falsch machen??
Werde sehr wahrscheinlich neue bestellen.
Likes vergeben: 201 x
Likes erhalten: 662 x
Beitrag von burnout » 11. Apr 2020, 16:46
Du solltest sie ja auch nicht ölen!
Tomek 00
Beitrag von Tomek 00 » 11. Apr 2020, 17:16
Ja ich weiß.😭 Macht das so viel aus?
Kann ich sie noch retten??Oder gleich neu bestellen?
Habe nur paar Tropfen drauf gemacht
