Drehzahlmesser
propain
- Fuhrpark: 1958 Ranchero
1965 Mustang Fastback - Likes erhalten: 6 x
Drehzahlmesser
Hallo, hab da ein Problem vieleicht hat ja jemand eine Lösung parat.
Ich fahre in meinem Ford small block einen Edelbrock Verteiler mit integrierter Zündbox, Zündspule ist eine MSD blaster 2. Hatte die ganze Zeit so einen günstigen sunpro Drehzahlmesser eingebaut den
ich wie vorgeschrieben am Minus der Zündspule angeschlossen hatte. Jetzt habe ich den
Drehzahlmesser gegen einen anderen ausgetaucht und genauso verkabelt. Im Standgas zeigt er
noch korrekt an aber wenn ich Gas gebe läuft er rückwärts. An was kann das liegen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Was für einen Drehzahlmesser, in welchem Auto?
Einen originalen?
Einen originalen?
propain
Der Hersteller heißt MP Products. Eingebaut ist er im Mustang.Schraubaer hat geschrieben: ↑16. Mär 2020, 21:51Was für einen Drehzahlmesser, in welchem Auto?
Einen originalen?
Die MSD gibt einen Multifunken...da kommen einige Verteiler nicht mit Klar.müsste aber in der Anleitung vom Verteiler bzw der Zündbox stehen
Er hat lediglich eine MSD-Spule!
Wäre aber zu klären, ob der Verteiler einen Mehrfachfunken a'la MSD, Duraspark, etc. generiert.
Da haben einige DZM echte Probleme mit.
Ja, passt, wenn es ein Maxfire ist:
Red: Connect to Coil (+)
Orange: Connect to Coil (-)
Black: Connect to frame, chassis ground or cylinder head
propain
Ja ist es #22755Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Mär 2020, 08:58Ja, passt, wenn es ein Maxfire ist:
Okay, bleibt Dein DZM!
Hast'n Link?
Hast'n Link?
propain
Auf der page ist leider nichts beschrieben nur Bilder.
In der mitgelieferten Beschreibung steht lediglich Signal kommt von - der Zündspule oder von einem separatem Anschluß an der Zündbox (falls vorhanden).
Also scheint der DZM mit dem "elektronischen" Signal nicht umgehen zu können
Eventuell hilft ja so etwas "MSD Tach Adapter PN8920"
- 14 Antworten
- 3148 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
10. Mär 2026, 11:07
