Hi Leute
Weis jemand, wie die Walkerkühler glötet sind ? Hart oder Weich ?
Der Rohradapter an dem Zu-u.-Rücklauf scheint aus Messing zu sein.
Hier hat der Rod-Erbauer am unteren Anschluss ein Kupferrohr angelötet.
Der Kühler ist ganz unten ganz leicht undicht , war erkennbar an Kühlflüssigkeit-Schmodder und
Kupfersulfat Ablagerung.
Nach Entkalken mit Zitronensäure, tat sich noch ein Löchlein zwischen Massingrohr und Kupferrohr
auf.
Wie kann ich diese stellen löten, wenn ich nicht weis, was für Lote da dran sind ?
hoffe , Ihr könnt mir helfen
lG Stephan
Walker Kühler undicht
- StephanF07
- Fuhrpark: Model B Pickup
- Likes erhalten: 1 x
Messing/Kupfer, weich natürlich.
Nicht in den falschen Hals bekommen! Aber, wenn Du das schon fragst, bist Du sicher, daß Du das selbst hinbekommst?
- Likes erhalten: 884 x
Es reicht Weichlöten bei Messing und Kupfer, Propangasbrenner, weiche Flamme, Sanitärbedarf Lötzinn und Flußmittel, betreffende Stelle gut säubern, Flußmittel auftragen und Stelle mit der Flamme erwärmen, das Lot immer mal drantupfen, bis es anschmilzt, die Flamme wieder wegnemmen und wieder draufhalten, usw.
Lot läuft dahin wo es am heißesten ist, Weichlot hat einen schmalen bereich, zwischen teigig und flüssig, darum die Flamme immer mal wieder wegnehmen, dein Material ist dünn und schnell durchgewärmt.
Es bietet sich an, das vorher zu üben
- StephanF07
Hi und Danke
Bevor ich den Fachleuten lässtig bin / bemühe, versuche ich möglichst über Google noch was raus zu
finden.
Zitat aus Focus online
Messing löten - diese Möglichkeiten haben SieMessing können Sie entweder durch Hartlöten oder durch Weichlöten miteinander verbinden. Worin der Unterschied liegt und wann Sie welches Verfahren nutzen sollten, lesen Sie im Folgenden:
Hartlöten: Durch Hartlöten werden in der Regel die meisten Messingteile miteinander verbunden. Entscheidend beim Hartlöten ist das verwendete Lot - meistens wird Silberlot verwendet. Achten Sie beim Kauf auf die Arbeitstemperatur: Sie sollte nicht mehr als 700 Grad Celsius betragen. Damit Sie die Temperaturen erreichen können, müssen Sie eine Lötlampe oder einen Bunsenbrenner verwenden. Weichlöten: Weichlöten wird nur bei sehr kleinen Teilen aus Messing verwendet, denn es kann nicht die gleiche Stabilität wie beim Hartlöten erreicht werden. Die Arbeitstemperaturen des Lotes liegen beim Weichlöten bei unter 450 Grad Celsius. Dafür können Sie einen Lötkolben verwenden, der den benutzen Lötzinn gut schmelzen kann.
Das ist halt generell gehalten
Deshalb meine gezielte Frage , wie das bei einem Walker gehandhabt wurde.
Ich hab das schon mal in der Berufschul gelernt, nur nie mehr angewendet, ca. 40 Jahre her
Ich hab schon noch jemand, der mir hilft Der sagt aber auch, mit was soll ich löten , wenn ich die Legierung vom Originalen Lot nicht weis
finden.
- StephanF07
Hi
Hab nun meinen damaligen BSL kontaktiert und bei der Gelegenheit musste ich das Weichlöten gleich wieder selber lernen
hat geklappt, der Kühler ist wieder dicht
- Likes erhalten: 1109 x
Siehste,
selbst ist der Model B Driver.Top
- 4708 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tim_58
27. Apr 2026, 14:52
- 9 Antworten
- 9866 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carouso
24. Mär 2026, 15:36
- 6208 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
7. Jul 2025, 18:36
- 17 Antworten
- 21072 Zugriffe
20. Nov 2024, 13:17
- 13 Antworten
- 5979 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
22. Sep 2025, 22:11
