da meine "Fachwerkstatt" schon allerlei Murks fabriziert hat möchte ich auf diesem Weg lieber selbst einiges kontrollieren bzw reparieren.
Weiß jemand wo der Unterdruckschlauch angeschlossen wird der von der Unterdruckdose (ich nehme an das es eine ist die da am Automatikgetriebe verbaut ist) vom Automaten kommt???....am Unterdruckanschluß vom Vergaser??-hab einen Edelbrock
Danke Gruß Ralf
Unterdruckschlauch C6 Automat
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
- Likes erhalten: 1099 x
Das Getriebe würde ich dann beim Edelbrock Vergaser am "Manifold Vacuum Port" (Fahrerseitig) anschliessen.
Alles klar,werde ich dann machen......wenn man was vernünftig gebaut oder angeschlossen haben will dann macht man es am besten selbst......
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Wegamaster
- Likes erhalten: 23 x
Ausschließlich Manifold Vacuum!
Entweder Gaser oder Unterdruckbaum an der Spinne.
Und achte darauf das der Schlauch am Modulator (die Unterdruck Dose am Getriebe) schön satt draufsitzt. Der darf keinesfalls locker sein.
Gruss Kai
Ok......danke
