Verschluss Handschufach
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 13. Jan 2020, 09:14
Guten Morgen Allerseits,
Nur ne kurze Frage zum Schloss/Verschluss des Handschuhfachs:
Weiß jemand zufällig, ob dieser Verschluss aus dem Mustang baugleich ist mit dem der Fullsize Fords von 1961?
https://www.velocity-group.de/FinSearch ... ch+schloss
Mein Schloss mal anbei... Sieht jedenfalls stark danach aus.
Danke schon mal und viele Grüße,
Dani 8-)
Laubfrosch56
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 753 x
Likes erhalten: 280 x
Beitrag von Laubfrosch56 » 13. Jan 2020, 10:50
Vielleicht steht das hier drin (gleiche Teilenummer): viewtopic.php?f=20&t=1539
Likes erhalten: 709 x
Beitrag von burnout » 13. Jan 2020, 10:55
Ich hab noch ein Interchange Manual zu Hause auf dem Rechner. Wenn Du die Teilenummer hast, kann ich mal nachsehen.
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 13. Jan 2020, 11:01
Ok, ich versuche mal die Teile-Nummer rauszubekommen. Auf dem Teil selbst habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Danke für Eure Hilfe ;)
tody
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von tody » 13. Jan 2020, 14:26
ja, müsste baugleich sein - habe damit selber mehrfach herumexperimentiert.
gibt bei den mustangschlössern zwei varianten, pony und standard. standard ist die kurze variante, pony die lange - da muss das schloss durch einen dickerenhandschuhfachdeckel durch. hier sehe ich die kurze variante.
allerdings: die qualität ist hundsmiserabel. warum willst du das auswechseln? kein passender schlüssel? oder willst du eines ohne abschlussmöglichkeit?
Thomas
Beitrag von burnout » 13. Jan 2020, 14:42
Ich müsste auch noch eine Variante mit Schloss und eine ohne vom 69er Mustang in der Kiste liegen haben. Gefühlt wäre das aber die lange Variante.
tody
Beitrag von tody » 13. Jan 2020, 15:14
bei 69 ist der schließmechanismus aber ganz anders aufgebaut. da kann man maximal das innenleben tauschen, das gehäuse ist anders.
Thomas
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 13. Jan 2020, 15:49
Servus Männer,
Danke für den Hinweis, dass es eine kurze und lange Ausführung gibt. Denke ich brauche die lange Version.
Abschließbar muss nicht sein. Wenns geht ok.
Hab leider beim Sandstrahlen des Handschuhfachdeckels verpennt, das Schloss auf der Rückseite abzukleben. Als ichs nach kurzer Zeit gesehen habe, wars schon zu spät. :x
Jetzt klemmts es. Versuche es auseinnander zu nehmen und zu reinigen... Weiß aber nicht ob das klappt.
tody
Beitrag von tody » 13. Jan 2020, 16:11
reinigen ist total easy. den stift durch den bügel und feder am oberen ende ausdrücken, dann kannst du das innenleben nach vorne rausziehen.
wenn auch der schließzylinder selber betroffen ist - der hat einen blechdeckel, darunter sind dreimal jeweils eine feder und zwei schließstifte. nacheinander sortiert rausnehmen, dann kann man den rest säubern.
ist fummelei, aber locker machbar. schau mal hier rein, da ist es redneck-style erklärt:
Thomas
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 13. Jan 2020, 16:15
Hi Thomas,
Stift hab ich gestern rausgezogen, und den Bugel mit der Feder entfernt.
Zylinder bekam ich noch nicht raus. Mach ich nachher mal und berichte.
Danke für das Video - klasse Hilfe ;)
