Hallo Leute
Auf meinem 70er Galaxie ist eine Holley ProJection Einspritzanlage mit dazugehöriger elektrischer
Holley Benzinpumpe installiert. Die Pumpe sitzt hinten in der Nähe des Tanks und ist InLine geschaltet.
Die Pumpe hat elektrische Anschlüsse die mit + und - gekennzeichnet sind. Ist die Zündung aus liegt auf beiden Anschlüssen Masse - an . Ist die Zündung an liegt an beiden Anschlüssen 12V + an. Kann das so korrekt sein ? Habe das Fz erst seit kurzem und möchte es jetzt über Winter etwas aufarbeiten. Muss mich mit dem Fz erst einmal genauer vertraut machen. Was alles so daran rumgespielt wurde.
Für Infos diesbezüglich wäre ich dankbar
Lg Sven
Elektrische Benzinpumpe Problem ?
seasiderocker
- Fuhrpark: 1970 Galaxie 500 351W
- derschwabe
- Likes erhalten: 92 x
das kann so schon korrekt sein, was mich allerdings stören würde ist das die Pumpe läuft wenn die Zündung an ist. Sie sollte nur laufen wenn der Motor läuft.
Bei einer Nachgerüsteten EFI sollte die Pumpe doch über das Steuergerät laufen.
Das würde ich mal prüfen ob das stimmt.
Max
Max
- 14 Antworten
- 4344 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tino
21. Sep 2026, 10:59
- 7309 Zugriffe
Letzter Beitrag von elvisp5
8. Jul 2025, 08:24
- 19 Antworten
- 4605 Zugriffe
5. Apr 2026, 15:11
