Heizungskühler
390cui
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupé
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Heizungskühler
Beitrag von 390cui » 31. Okt 2019, 15:45
Hallo Freunde des alten Bleches,
hat jemand zufällig einen Heizungskühler übrig bzw. kennt eine gute Adresse?
Fahrzeug 67er Galaxie mit FE 390
CU Max
grexl
Fuhrpark: '67 Mustang Fastback, 302cui H.O. Roller, T5 WC
'86 F-250 XLT Lariat, 460cui, C6, 2WD
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von grexl » 31. Okt 2019, 16:16
Rockauto
...gerade um 50€ einen geholt...
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 1. Nov 2019, 15:26
Danke für den Hinweis!
CU Max
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 16. Nov 2019, 13:03
Gibt es hier jemanden, der mir bitte den Einbau grob schildern könnte?
CU Max
rustang
Beitrag von rustang » 16. Nov 2019, 13:42
hi,
müsste, glaube ich, zwei möglichkeiten geben:
ohne factory a/c sitzt der mit ein paar schrauben an der firewall im motorraum befestigt
und kann da auch dann einfach rausgezogen werden.
ansonsten mit factory a/c sitzt der auf der beifahrerseite unter dem fender.
da kannst dann erst mal die haube und den fender abbauen bist du da dran kommst.
grüße,
christian
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 18. Nov 2019, 14:08
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Einschätzung.
Fender = Kotflügel!?
Na das ist sicher eine schöne Arbeit.
Da ich mit dem Auto immer nur bei schönem Wetter fahre, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den Wärmetauscher überbrücken soll.
CU Max
rustang
Beitrag von rustang » 18. Nov 2019, 18:32
hi max,
ja, kotflügel.
wenn ich ehrlich bin, ich habe z.b. bei meinem m(r)ustang auch
den wasserkreislauf zum heater core an der wapu überbrückt.
aber die haube und den kotflügel kurz abzuschrauben sollte
grundsätzlich nicht so wild werden, außer da ist alles us-geduscht
und drunter lauert wahrhaftigkeit mit namen gammel.
gruß,
christian
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 16. Dez 2019, 16:59
Hallo Christian,
kann es sein, dass Du den Innenkotflügel meintest?
das wäre natürlich eine einfachere Sache.
CU Max
Likes vergeben: 241 x
Likes erhalten: 153 x
Beitrag von Parklane » 16. Dez 2019, 18:40
Bei meinem 65er Mercury Park Lane ist das auch so, da muss auch der Kotflügel abgebaut werden, die Haube ist wohl das geringste Problem bei der Sache.
Jedenfalls war auch der Wärmetauscher undicht, habe dann letztendlich erstmal Kühlerdicht reingeschüttet, ist zwar nicht die eleganteste Lösung und eigentlich nicht meine Rangehensweise an sowas, aber das ist über 5 Jahre her, bisher ist der Wärmetauscher dicht.
Sollte der wieder undicht werden, wäre auch die Überlegung das Teil abzuklemmen/überbrücken oder eben eine etwas größere Baustelle zu eröffnen 🤔
Es ist wirklich teilweise unglaublich wie verbaut so ein großes Auto sein kann 🤦‍♂️
Ford61
Likes vergeben: 11 x
Likes erhalten: 35 x
Beitrag von Ford61 » 17. Mai 2021, 14:05
Hallo zusammen, seit gestern läuft bei unserem Ford Galaxie Sunliner (390 CUI) von 61, Flüssigkeit aus der rechten Fußraumbelüftungsklappe. Ich denke das es der Heizungskühler ist, oder ein Schlauch defekt. hat jemand eine Ahnung, wie ich da dran komme? Ich denke der Kühler sitzt im Innenraum unter dem Amaturenbrett, oder?
Danke für eine Kurze Rückmeldung.
Grüße Frank
Gruß aus Bad Reichenhall
Frank
