Heizungsschläuche
Steppel87
- Likes erhalten: 8 x
Heizungsschläuche
Hallo, ich habe wieder mal eine Frage.
Heute ist mir aufgefallen, dass die Leitungen welche zum Heizregister gehen (ich hoffe ich sehe das so richtig, wenn nicht bitte korrigieren) irgendwie anderes verlegt wurden, als es original der Fall war. Erkannt habe ich dies an einer Verschraubung, die nicht angeschraubt ist, sondern die Leitung via flexiblem Schlauch verlängert / angepasst wurde.
Ebenso frage ich mich, was das für Anschlüsse am Kühlwasserkühler sind? Sind diese für eine Druckprüfung vorgesehen oder was kommt da dran?
LG Stephan
LG Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
- Likes erhalten: 1099 x
Das was Du das siehst sind Ölleitungen vom Automatikgetriebe die eigentlich zum Wärmetauscher in den Kühler gehen, die wurden wohl abgenommen um einen separaten Getriebeölkühler anzuschliessen.
Das weiss man nie so recht was sich jemand dabei gedacht hat
Das kann mit thermischen Problemen zu tun gehabt haben, das kann tuning sein damit das Getriebeöl nicht zu heiss wird.... und und und.
Wenn es funktioniert, Motor und Getriebetemperatur ok sind und nichts undicht ist, dann würde ich es so lassen.
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Wo gehen die Leitungen denn hin? Kannst Du davon ein Foto machen?
- 429CS
- Likes erhalten: 186 x
TUNE UP SERVICE heist "Dienst für Einstellarbeiten". Und in dem Aufkleber Fall wohl speziell die Klimaanlage. Das hat nix mit Tuning zu tun.
Steppel87
Oh Roland, wie peinlich
Hallo Thomas die verlängerten Leitungen gehen wie auf Bild 2 zu sehen, an den Kühler, welcher vor dem Kühlwasserkühler "hängt". Besser komme ich aktuell nicht heran, dazu bräuchte ich eine Bühne. Aber eventuell kannst du es dennoch deuten.
.Hallo Thomas die verlängerten Leitungen gehen wie auf Bild 2 zu sehen, an den Kühler, welcher vor dem Kühlwasserkühler "hängt". Besser komme ich aktuell nicht heran, dazu bräuchte ich eine Bühne. Aber eventuell kannst du es dennoch deuten.
LG Stephan
Steppel87
So war das Original bestimmt mal. Warum man dies verändert hat ist mir ein Rätsel??? Allerdings habe ich ein 351C, aber die Leitungsführung sollte identisch sein?!
Kann sich jemand erklären wieso dies so sein könnte?
LG Stephan
- 429CS
He Deppel, bei deinem Karren wurde halt die Kühlung des Getriebes über den "Kühler" totgelegt. Warum? Weil der Vorbesitzer gemeint hat das sei besser - sei es wegen hohem Ladegewicht oder Anhängebetrieb (so du eine AHK besitzt). Der "Kühler" gibt eben auch die Abwärme des Motors an das Getriebeöl weiter. So wie das jetzt ist, eben nicht. Du kannst jederzeit die Anschlüsse nutzen un die Rohre so verlegen wie es in deiner Zeichnung unten links dargestellt ist. Bleibt allein deinem Geschmack, Glauben und technischer Einschätzung zu tun.
Du kannst aber auch manchmal Fragen stellen
