Motoren Y Block gegen F Block austauschen
flossenpaule
Fuhrpark: 57er Ford Fairlane
Beitrag von flossenpaule » 23. Sep 2019, 12:20
es ist ja nicht immer so leicht Ersatzteile für die Ford Oldies vor 1960 zu bekommen.Man legt sich aber gerne ein kleines Ersatzteilelager für schwere Zeiten zu.
Meine Frage ist ob die F Motoren ohne große Anpassungen statt der Y Blöcke eingebaut werden können? Es geht dabei ja hauptsächlich um die Halterungen und das Anflanschen an das Getriebe.Bei mir ist es eine 2 Gang Fordomatik oder Powermatik?
Eventuell kann mir da einer der erfahrenen Profis einen Hinweis zu geben.
Die F Motoren sind ja recht günstig in Deutschland zu bekommen.Y Blöcke,auch zum überarbeiten,gar nicht ;-)
Gruß aus Heidelberg
Likes vergeben: 1366 x
Likes erhalten: 1092 x
Beitrag von Henk » 23. Sep 2019, 19:04
Moinsen, was meinst Du denn mit "F" Motoren ?
Beitrag von 428CJ » 23. Sep 2019, 20:28
FE wohl...so wie Fuckin Expensive
Beitrag von Henk » 23. Sep 2019, 21:25
FE Moren habe ich eigentlich ausgeschlossen, weil er schrieb das die günstig zu haben sind...
flossenpaule
Beitrag von flossenpaule » 23. Sep 2019, 21:48
Genau,FE Motoren waren gemeint,das ist wie mit den "FE MOREN" von dir ;-) Die gibt es doch günstig für um 2500€ so meinte ich das beobachtet zu haben.Überholbare Motoren schon für 800€.
Einen Y Block habe ich dagegen im letzten halben Jahr nur einen gesehen der zu weit von mir entfernt verkauft bzw angeboten wurde.
Beitrag von Henk » 23. Sep 2019, 22:28
:D
OK.....dann ist das eigentlich kein Problem.
In meinem 60er Fairlane war auch ein Y Block drin und bekommt auch einen FE.
Musst dann nur die passenden Motorlager für dein Auto und Fe Motor kaufen.
Zwei Gang Getriebe hatte ich auch, ist aber mit dem Motor weg gegangen, von daher kann ich nicht sagen ob das getriebe theoretisch an den FE passt, jedoch würde ich davon abraten.
Ich für meinen Teil gehe auf C6 Getriebe, passender für das Baujahr wäre dann wohl eher das MX Getriebe wenn ich mich nicht irre.
