Tachonadel zappelt???
Likes vergeben: 315 x
Likes erhalten: 205 x
Beitrag von Parklane » 14. Sep 2019, 18:55
Hallo Leute, ich frage einfach mal in die Runde bevor ich wieder anfangen Geld auszugeben oder alles zu zerlegen.
Bei meinem 65er Mercury zappelt die Tachonadel von 0 - ca.35 Meilen/h,
danach wird sie annäherd ruhig, 100% aber auch nicht, meine ich zumindest.
Tachowelle habe ich eine neue eingebaut, zappelt eigentlich gleich die Nadel, wenn nicht sogar etwas mehr als vorher.
Es klappert richtig wenn die so rumpendelt/zappelt.
Kann es sein das die Tachowelle noch schlechter ist als die uralte, vermutlich die orginale oder liegt es am Tacho??
Ist echt nervig :twisted:
Ein Tipp wäre super!!
Gruß Dirk
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 14. Sep 2019, 19:28
Hallo, ich habe genau das selbe Problem und lese daher mal mit...
Bin gespannt woran es liegt.
Gruß Stephan
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
Likes vergeben: 1375 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 14. Sep 2019, 20:36
Kommt oft vor, kurz bevor sie ihren Dienst vollends quittieren, oder wenn es eine neue ist ggf. ohne Öl eingebaut.
Beitrag von Parklane » 14. Sep 2019, 20:52
Geölt habe ich die nicht vor dem Einbau :?
Wusste nicht das es notwendig ist,
habe ich noch nie gemacht,
zumindest bei den ganzen Opel Tachowellen :(
Denke schon fast das es daran liegen könnte.
Welches Öl wäre geeignet dafür?
Gruß Dirk
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 14. Sep 2019, 21:18
Mal ganz dumm gefragt. Wie wird die Tachowelle ausgebaut und wie oder wo geölt?
LG Stephan
Beitrag von Parklane » 14. Sep 2019, 21:38
Wenn du die vom Tacho abschraubst,
kannst du die Welle nach oben rausziehen, bei mir werde ich aber wahrscheinlich auch unten lösen müssen um die ganze Welle nach oben schieben zu können damit der Tacho nach vorne zu ziehen geht um die Überwurfmutter/Rändel abzuschrauben.
Komme leider von unten nicht hinter den Tacho :(
Riesen Auto und bekommst noch nichtmal die Hand hinter die Amaturen :|
@Stephan
hast du auch einen Mercury?
Gruß Dirk
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 14. Sep 2019, 23:52
Nein bei meinem Wägelchen handelt es sich um einen Ford Ranchero GT BJ73.
Ich werd mir das mal in Ruhe anschauen...
LG Stephan
Beitrag von Parklane » 15. Sep 2019, 00:10
Werde die Welle ziehen und mal ölen/fetten, mal schauen ob das was bringt.
So bleibt das jedenfalls nicht :!:
Roadrunner
Fuhrpark: ´68 Mustang Fastback GT390
Beitrag von Roadrunner » 15. Sep 2019, 22:09
Hallo zusammen
Auf keinen Fall Fett oder Öl verwenden. Der Dreck und Abrieb bindet sich und es wird immer schlimmer.
Bitte nur Graphitpulver verwenden.
Oft ist auch nur ein Radius der Welle zu eng verlegt und die Nadel "zuckt" bei geringer Fahrt.
Save Water - Drink Whisky
Alex
Beitrag von Parklane » 15. Sep 2019, 22:36
Nach meiner Kenntnis wurde immer vom fetten und ölen abgeraten.
Deshalb habe ich mich auch etwas gewandert über den Tip.
Lasse mich aber immer gerne eines besseren belehren.
Ich werde die innere Welle erstmal ziehen und begutachten ob was offensichtlich ist.
Mit dem einem engen Radius könnte auch eine Möglichkeit sein.
Ich habe mir die alte Welle heute nochmal angesehen, die ist unbeschädigt und dreht sich auch ohne jeden Widerstand und die Tachonadel zappelte trotzdem und mit der neuen genauso 🤔
Schon merkwürdig.....
