Motor 352 / Autolite 1.08 Vergaser
SSLazio
Fuhrpark: Dodge Ram Gen 3 Bj 2003
Ford Galaxie 500 LTD
Beitrag von SSLazio » 28. Aug 2019, 11:47
Hallo Gemeinde
Ich habe einen Ford Galaxie 500 LTD . Motor ist ein 352 cui . Auf dem Vergaser steht 1.08 was
bedeutet er hat 287cfm ist das nicht zu wenig für den Motor ? Ich bin in Sachen Ford ein Neuling.
:roll: :roll:
Likes vergeben: 221 x
Likes erhalten: 722 x
Beitrag von burnout » 28. Aug 2019, 11:58
Das ist ein 2v Vergaser (Autolite 2100), richtig? Dann ist es wahrscheinlich auch der serienmäßige und sollte passen. Hast Du denn Probleme mit dem Motor oder machst Du das anhand der cfm-Rate fest?
SSLazio
Beitrag von SSLazio » 28. Aug 2019, 12:05
Ich habe das Gefühl er läuft nicht richtig .Hab gesehen es gibt auch 4V Vergaser .
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 28. Aug 2019, 12:58
Immer lieber bei der Zündung anfangen.
Wenn die passt, Vergaser auf Grundeinstellung bringen.
Wenn er dann immer noch nicht läuft, könnte man über eine Vergaserüberholung nachdenken.
Es gibt keinen Grund, warum dein Motor einen 4-Fach-Vergaser bräuchte, um richtig zu laufen.
Außerdem musst du dafür auch die Ansaugbrücke wechseln.
Wie gesagt, erstmal Zündung checken, wäre besser.
Michael
Likes vergeben: 2316 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 28. Aug 2019, 13:20
Und nicht nur die Statische Zündung abblitzen, auch gleich die Maximale Frühzündung, bei abgehängten und verschlossenen Vacuum überprüfen.
Auch testen ob die Vacuumdose verstellt.
