Chromleisten Windchutzscheibe
Galaxie61
Fuhrpark: Ford Galaxie 4 Door 1961
Beitrag von Galaxie61 » 21. Aug 2019, 12:51
Hallo zusammen.
Ich habe einen 61 Ford Galaxie 4-Türer "Scheunenfund" der nun nach und nach restauriert wird.
Aufgrund starken Rostbefalls, muss die nun die Windschutzscheibe raus, um den Scheibenrahmen zu raparieren.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die obere und untere Chromleisten (heile) entfernen kann. :?: Die seitelichen Leisten waren von innen an der A-Säule verschraubt und ließen sich problemlos entfernen.
Likes vergeben: 1388 x
Likes erhalten: 1108 x
Beitrag von Henk » 24. Aug 2019, 06:06
Bei meinem 63er sind es nur Clips die in den Zierleisten sitzen und dann in Halter (ähnlich kleinen Nagelköpfen) eingeclipt werden.
Dafür gibt es Kuststoff Hebel, mit dennen man sie loshebeln kann.
Guck einfach mal nach Zierleisten Hebelwerkzeug, wir sind bis jetzt mit so einem Set gut zurecht gekommen.
Galaxie61
Beitrag von Galaxie61 » 24. Aug 2019, 18:25
Das habe ich mir bereits geholt und auch fast alle Zierleisten schon entfernt. Aber die Zierleisten an der Windschutzscheibe sind wohl zusammen mit dem Gummi eingesetzt. D.h. die lassen sich nur zusammen mit der Windschutzscheibe entfernen 🙄
