Schachtleisten Wechsel Mercury / Galaxie
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 3. Aug 2019, 23:25
Hat schon mal jemand die Türschachtleisten, speziell die äußere an einem 65er Mercury ParkLane 2DrHt bzw. an einem 65er Galaxie 2DrHt/Convertible (ist glaube ich gleich bei den Autos)
gewechselt?
Muss die Scheibe dafür ausgebaut werden oder wie geht man vor?
Eine Info dazu wäre super 👌
Gruß Dirk
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von John Doe » 4. Aug 2019, 11:37
Also ich weiss nicht wie es bei dir an deinem Mercury gemacht wird, aber ich habe es gerade an meinem Fairlane gemacht.
Bei mir kann die Scheibe drin bleiben.
Unter der Scheibe sitzt ein Gummiblock den ich rausnehmen musste damit die Scheibe tiefer in die Tür abgesenkt werden kann, danach war genug platz um die Schachtleiste zu entfernen.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
Gruss
Klaus
Beitrag von Parklane » 4. Aug 2019, 20:03
Hallo Klaus, danke für deine Info.
Wenn ich das richtig sehe ist die äußere Schachtleiste an der Chromleiste
befestigt oder wie ist das bei dir?
Gruß Dirk
John Doe
1974 BMW 1602
Beitrag von John Doe » 5. Aug 2019, 07:02
Hallo Dirk,
ich habe da keine Chromeleiste deshalb kann ich dir nicht sagen ob das ein oder zwei Teile sind.
Das wirst du sehen können wenn du die Scheibe weiter runter bekommst ob du da eine Reihe clips hast oder zwei. Aber wenn ich mir dein Bild ansehe vermute ich mal das die äußere Chromleiste an der Kante zur Scheibe in die Türe runtergezogen ist und daran dann das Gummiprofil/ Schachtleiste befestigt ist.
Gruss
Klaus
Beitrag von Parklane » 5. Aug 2019, 10:36
Hallo Klaus, so ist das wohl, daß an der Chrom/Edelstahlleiste das Gummiprofil (Schachtleiste)befestigt ist.
Die Scheibe wird vermutlich etwas mehr runter müssen, muss ich mich mal mit befassen, die ist auch noch elektrisch 😨
Aber irgendwie muss es ja gehen.🤔
Gruß Dirk
