Wie ihr sicher schon gelesen habt, hab ich hier eine 351W - Großbaustelle.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Lagerschalen idendifiziere. Wenn ich mir die Stempel so anschaue, vermute ich, dass es noch die Werksseitigen sind. Allerdings habe ich keinerlei Maßangabe auf den Dingern....
Hauptlager:
Pleuellager:
- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- Gehe zum letzten Beitrag Frage Viskosität Differenzialöl
- Gehe zum letzten Beitrag Servounterstützung im Stand bei heißem Motor gering
- FoMoCo Nationals 2023
Main - & Rod-Bearing Idendification.....
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
- Likes erhalten: 397 x
Interessant finde ich das die Hauptlager von 1977 sind und die Pleuellager von 1969
Von wann war noch der Motor ?
- birdman
'83 F150 4x4
erörter mir mal bitte, wie du das mit den Jahrgängen herausgefunden hast ?....
Gussnummer vom Motor ist:
E4AE - 6015 - FA20
5B12
angeblich soll der Motor aus einem 85er F150 sein......
E4AE - 6015 - FA20
5B12
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 339 x
- Likes erhalten: 333 x
Hi Birdman,
die Bestimmung der Jahrgänge ist eigentlich ganz einfach
Es dreht sich um die beiden ersten Ziffern
1.Ziffer Jahrzehnte:
C=60
D=70
E=80
F=90
2.Ziffer das Jahr der jeweiligen Dekade
Dein Block wurde z.B.1984 gegossen. Passt also zur Aussage .
Bei den Lagerschalen das Gleiche.
Sind von 69 und 77.
C=60
D=70
E=80
F=90
Sind von 69 und 77.
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 317 x
Das heißt aber nicht, dass die Lager so alt sind - Da der Motorentyp ja von 1969 kommt, ist es eher so, dass die Teile nie "neu erfunden" wurden - daher bleibt über Jahre hinweg die Teilenr. oft gleich, lediglich Revisionen gibt es dann. Zu erkennen daran, dass am Ende ein Buchstabe steht, der im Laufe der Jahre dann von A auf beispielsweise D hochgezählt wird. Das wäre dann die dritte Revision.
- birdman
'83 F150 4x4
OK, soweit ist mir das inzwischen klar....bleibt nur noch die Frage nach dem "Schliff" ?
Ich muss die KW schleifen lassen und die Pleuelager auch.
Ich geh mal davon aus, dass die momentane Situation die ist, dass der Kurbeltrieb noch auf Werksseitig ist. Also würde das 1. Über/Untermass bei der Bestellung passen, oder ?
Sieht so aus, aber ich würde es sicherheitshalber vermessen lassen vom Schleifbetrieb.
- birdman
'83 F150 4x4
OK, Danke !
Dann werde ich die Brocken mal aufladen und meinen "Schleifer" konsultieren......Wird aber ein wenig dauern. Ich berichte......
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Zusammengebaut in 69 77 neue HL bekommen wegen leichtem Lagerschaden...Amis sind komisch...Jedoch kann man als Fakt annehmen das die Lager nie älter sind wie aufgepresst..also muss nach 76 irgendwann die Wanne abgewesen sein.:Es kann nat. sein daß noch jemand in der Werkstatt noch 69er Lager zu liegen hatte.
ICh hab auch schon 3 verschiedene Maße auf einer KW gehabt...die Amis schaffen vieles
- 419 Zugriffe
11. Jun 2022, 08:42
- 637 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
11. Apr 2022, 22:11
