- Gehe zum letzten Beitrag Schwimmerlevel nass auf der Werkbank einstellen
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebe?
- Gehe zum letzten Beitrag Was ist ein ECHTER Cammer?
- Gehe zum letzten Beitrag Twin I-Beam
- Gehe zum letzten Beitrag Vergaserfußdichtung zur Wärmeisolation
Wer findet den Fehler?
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Schon der zweite diesen Monat....
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 532 x
- Likes erhalten: 239 x
Ventil, Kipphebel falsch.
Rail Rocker und Non Rail Valves werden wohl gerne gemixt
Kann böse Enden.
Kann böse Enden.
- 428CJ
Hat es auch...Motor ist Totalschaden..Ventil runtergefallen, Kolben zerstört, Pleuel krumm, KW hin, riesiges Loch in der Lauffläche
- mattes71
- Fuhrpark: 1971 F100 ( Meiner eine r)
2008 Ram 4x4 ( Frau ihrer )
Klärt mich mal bitte auf welches ist falsch "? links o. rechts "? bin ich blind "?
Gruß Mattes..
Ein V8 holt den besten Klang aus einer Galone Sprit "
Beide falsch, du kannst auch den Abdruck sehen den der Kipphebel auf dem Ventilteller hinterlassen hat.
Beim Rail Rocker, wie im Bild zu sehen, sind die, dafür falschen Ventile eingebaut, der Überstand des Ventilschaftes ist dafür eigentlich länger und dadurch, das die Kipphebel runtergezogen sind, wird beim Öffnen die Kraft auf den Teller umgeleitet, nicht auf den Ventilschaft, bei viel Pech, verabschieden sich die Ventilkeile und das Ventil fällt rein.
Hier kannst du gut sehen, bei korrekter Zusammenstellung, das die Rocker mehr Platz zum Ventil haben
- mattes71
Ahhh jetzt ja,, das sollte einen schon auffallen wenn man einen Motor aufbaut...
oder versucht das spiel zu prüfen....
Gruß Mattes..
- 519 Zugriffe
11. Feb 2024, 13:03
