Wer findet den Fehler?
Beitrag von 428CJ » 10. Mai 2019, 00:05
Schon der zweite diesen Monat....
Likes vergeben: 2312 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 10. Mai 2019, 05:38
Ventil, Kipphebel falsch.
Rail Rocker und Non Rail Valves werden wohl gerne gemixt :(
Kann böse Enden.
Beitrag von 428CJ » 10. Mai 2019, 07:03
Hat es auch...Motor ist Totalschaden..Ventil runtergefallen, Kolben zerstört, Pleuel krumm, KW hin, riesiges Loch in der Lauffläche
mattes71
Fuhrpark: 1971 F100 ( Meiner eine r)
2008 Ram 4x4 ( Frau ihrer )
Beitrag von mattes71 » 10. Mai 2019, 21:14
Klärt mich mal bitte auf welches ist falsch "? links o. rechts "? bin ich blind "? :?
Gruß Mattes..
Ein V8 holt den besten Klang aus einer Galone Sprit " :D
Beitrag von Braunschweiger » 11. Mai 2019, 12:46
Beide falsch, du kannst auch den Abdruck sehen den der Kipphebel auf dem Ventilteller hinterlassen hat.
Beim Rail Rocker, wie im Bild zu sehen, sind die, dafür falschen Ventile eingebaut, der Überstand des Ventilschaftes ist dafür eigentlich länger und dadurch, das die Kipphebel runtergezogen sind, wird beim Öffnen die Kraft auf den Teller umgeleitet, nicht auf den Ventilschaft, bei viel Pech, verabschieden sich die Ventilkeile und das Ventil fällt rein.
Hier kannst du gut sehen, bei korrekter Zusammenstellung, das die Rocker mehr Platz zum Ventil haben
67er 289er Heads
mattes71
Beitrag von mattes71 » 12. Mai 2019, 15:45
Ahhh jetzt ja,, das sollte einen schon auffallen :? wenn man einen Motor aufbaut...
oder versucht das spiel zu prüfen....
Gruß Mattes..
