- Gehe zum letzten Beitrag 1964 galaxie 390Fe Oildipstick
- Gehe zum letzten Beitrag Kühlerfrostschutz
Vergaser mit maximalen Unterdruck einstellen
- IwI540
- Likes vergeben: 129 x
- Likes erhalten: 247 x
Oha, da kenn ich nix von...
Aber für Zündung abblitzen ist + und - Bakterie, Kl.1 Zündspule und Abgriff 1. Zylinder
- The Galaxie
- Likes vergeben: 459 x
- Likes erhalten: 243 x
Ich hab nur + und - Batt und abgriff 1. Zylinder OHNE abgriff an der Zündspule
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Likes erhalten: 1064 x
Der grüne Anschluß einer Blitze ist für ein Drehzahlsignal. Einfache haben so etwas nicht.
Inzwischen mal alle Batteriekabel kontrolliert/gesäubert/nachgezogen?
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 68 x
Gleich geht's nach einem Kaffe weiter, zum Glück hab ich diese Woche UrlaubSchraubaer hat geschrieben: ↑6. Jun 2023, 05:30
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 282 x
- Likes erhalten: 240 x
Du musst bei der Ringklemme für Zylinder 1 auch darauf achten, daß die Markierung auf der Klemme zur Zündkerze zeigt.
Ich habe auch nur 3 Kabel an meiner Zündzeitpistole und kann mittels Schalter zwischen abblitzen und Drehzahl wechseln..... das ist "relativ" genau.....
- Joerg Ranchero
Kleiner zwischenstand, die Sicherungen habe ich alle mal rausgenommen. Die waren sogar überraschend metallisch sauber. Obwohl die Halter äusserlich oxidiert waren. Die kabelklemmen an der Batterie. Naja, die war nicht mehr so doll.
Habe jetzt mal paar neue besorgt und bei der Masse konnte ich mit etwas drehen und biegen das Kabel so rausziehen aus der Batterieklemme und der pluskabelanschluss war oxidiert aber noch fest.
Neue Batterie habe ich mir trotzdem gekauft. Sicher ist sicher. Ausserdem kann ich die zu Hause noch am Bulli gebrauchen, um die Elektrik zu überprüfen, die ich momentan erneuer. Muss ich nicht immer die von der Harley nehmen.
To be continued
To be continued
Schrott! Kabel innen verrottet!
- Joerg Ranchero
LLLLAAAAÜÜÜFFFTTT
Würde ja gerne ein Video anhängen, aber mit mp4 ist es leider das falsche Format.
Was es letztlich war, kann ich nicht genau sagen. Mit der neuen Batterie dreht er sauberer durch der Anlasser und die Kabel waren tatsächlich scheisse. Die ersten 2 cm abgeschnitten, dann sahen sie wie der passabel aus.
Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem ist mir auch sch.... egal.
Nationals können kommen
Auch wenn ich jetzt Gemisch und Zündung noch nicht bearbeitet habe, habe ich den Eindruck, dass er jetzt schon sauberer läuft, einzig Zündkerzen habe ich gewechselt mit dem größeren Elektrodenabstand.
Ich danke Euch für die ganzen Tipps und auch für die Beträge die ich im Vorfeld hier gelesen habe.
- MrKai
- Likes vergeben: 39 x
- Likes erhalten: 44 x
Glückwunsch dass er läuft!
Mal ne Frage, du schreibst dass deine neuen Kerzen ein Abstand von 1,2 mm haben sollen, ich lese immer von 1mm (bei el. Zündung). Ist 1,2mm da nicht schon bisschen viel? Oder ist das gerade noch im Rahmen? Möchte meine Abstände nämlich auch anpassen...
Kai
Kai
- Joerg Ranchero
Stimmt.
Habe ich auch gemacht, hab das beim Schreiben unter dem Stress wohl mit den 12 Grad vor OT die Zahlen durcheinander geworfen.
Also korrigiere ich mich 1,0 mm.
Danke für den Hinweis, Beitrag lässt sich leider nicht mehr anpassen
- 16 Antworten
- 6705 Zugriffe
11. Aug 2023, 16:59
Drehzahl schwankt bei angeschlosenen Unterdruck Schlauch
von Cougar_DangiroXR7 » 31. Mai 2024, 18:44 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 5109 Zugriffe
1. Jun 2024, 09:43
- 12 Antworten
- 37309 Zugriffe
4. Mai 2024, 11:45
- 2873 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
19. Nov 2023, 18:32
- 63 Antworten
- 17155 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
19. Mai 2024, 20:26
