Motorlauf FE
Likes vergeben: 1399 x
Likes erhalten: 1123 x
Beitrag von Henk » 22. Nov 2026, 16:23
Was mich an der Sache besonders stutzig macht, ist die Verschiebung der Fehlzündungen in einen höheren Drehzahlbereich nach dem Verteilerwechsel.
Wenn der neue PerTronix tatsächlich out of the box verbaut wurde, dürfte er noch seine werkseitige Fliehkraftkurve besitzen.
Laut Datenblatt 14° Anfangszündung und 36° bei 3.200 U/min.
Das wären 22° mechanische Verstellung, je nach PerTronix-Ausführung sind werkseitig aber auch 24° möglich.
Genaues Verteilermodell wäre interessant!
Ich würde damit anfangen die kompletten Steuerzeiten zu überprüfen, die 36° bei 3.200 U/min sind vermutlich nie tatsächlich gemessen worden.
Ich würde überprüfen wie sich die Zündung zwischen 1.500 und 3.500 U/min verhält und die Daten alle 500U_min notieren um die komplette Zündkurve zu erfassen.
Gerade weil sich der Drehzahlbereich der Fehlzündungen nach dem Verteilerwechsel verschoben hat, würde ich zunächst die tatsächliche Zündkurve überprüfen und nach Möglichkeit mit der des vorherigen Verteilers vergleichen.
Was die Steuerkette betrifft:
Ein um einen Zahn versetztes Nockenwellenrad entspricht beim FE ungefähr 17° Kurbelwinkel Abweichung der Steuerzeiten.
Damit kann der Motor durchaus noch anspringen und im Leerlauf laufen, beim Hochdrehen aber erhebliche Probleme bekommen.
Die COMP-Cams-Nockenwelle soll auf 112° ICL eingebaut sein. Das ließe sich mit Gradscheibe und Messuhr überprüfen.
Gerade bei einer mechanischen Rollennockenwelle in Verbindung mit den großen 2,20"-Einlassventilen wäre ein derart großer Steuerzeitenversatz auch hinsichtlich der Kolben / Ventil Freiheit kritisch.
Im ungünstigsten Fall könnte es zu einem Kontakt zwischen Kolben und Ventilen kommen.
Daher würde ich bis zur Überprüfung auf weitere Hochdrehversuche verzichten.
Likes vergeben: 762 x
Likes erhalten: 356 x
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 16:58
Verteiler
Beitrag von Henk » 22. Nov 2026, 20:10
Ich bin die Bilder vom Motor nochmal durchgegangen und mir ist noch etwas aufgefallen:
Welche Zündspule ist da eigentlich verbaut?
Das sieht für mich nicht nach einer PerTronix Flame-Thrower III aus!
Der D7134630 Verteiler besitzt das Ignitor-III-Modul.
PerTronix empfiehlt dafür die Flame-Thrower III 44011 mit 0,32 Ohm Primärwiderstand!
Eine elektrisch nicht passende Zündspule könnte durchaus drehzahlabhängige Zündaussetzer und Fehlzündungen verursachen und mit einem anderen Verteiler mit anderer Zündkurve verschiebt sich das Problem nur.
Interessant wäre deshalb:
1. Wurde beim Verteilerwechsel dieselbe Zündspule weiterverwendet?
2. Ist ein Vorwiderstand oder Widerstandskabel verbaut oder bekommt die Zündspule volle 12V ?
Gerade wenn die Zündspule bei beiden Verteilern dieselbe geblieben ist, würde ich sie als mögliche Fehlerquelle in Betracht ziehen, besonders wenn sie nicht zum Zündmodul passt.
cash666
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 103 x
Beitrag von cash666 » 22. Nov 2026, 20:17
Ruckeln und Patschen in Teil- und Vollkast können auch fertige Zündkabel sein…manchmal sind es die kleinen Dinge.
Hatte auch erst Zündung 100x eingestellt und den Vergaser überholt bis ich das gefunden hatte…
***Electronic Customs***
