Motorlauf FE
Likes vergeben: 761 x
Likes erhalten: 356 x
Motorlauf FE
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 08:43
Hallo in die Runde,
Frage : Läuft ein FE Motor wenn das Nockenwellenrad um einen Zahn verstellt ist?....läuft er schlecht?...läuft er gar nicht?
Danke,Gruß Ralf 8-)
Likes vergeben: 1531 x
Likes erhalten: 529 x
Beitrag von Snickers » 22. Nov 2026, 09:42
Moin Ralf laufen tut er aber deutlich mit ohne Leistung ab 1000 U/min, kann sogar BACKFIRE geben Mfg 😎
Likes vergeben: 376 x
Likes erhalten: 369 x
Beitrag von mem64 » 22. Nov 2026, 10:50
Oha.....🤔🙈
Wenn das die Ursache ist, k..z ich im Strahl
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 11:14
Hintergrund der Frage:
Laut Dyno soll der Galaxie mit der Weberanlage 400 PS am Hinterrad haben. Als ich das Fahrzeug vor Abholung Probe fahren wollte hatte er ne Menge Fehlzündungen - teilweise über die Vergaser und teilweise über die Abgasanlage.Zuhause hab ich dann versucht die Zündung anders einzustellen ( Motor hat keine Unterdruckverstellung da hierfür kein Port vorhanden ist ) - ohne Besserung.Ventile eingestellt - ohne Besserung.
In der Folge habe ich bei FB mit Weber Carbs Kontakt aufgenommen.Da hat mir einer ( arbeitet bei Jim Inglese ) geraten das Düsensetup komplett zu ändern,also komplette Bedüsung in Italien bestellt und geändert - ohne Besserung und ohne irgendeine Veränderung.Daraus entnehme ich das es vorrangig nicht an den Weberlingen liegt.Also neuen Verteiler ( Pertronix 3 ) bestellt.Beim Ausbau des alten Verteilers ( Pertronix 3 ) ist mir aufgefallen das dieser wesentlich mehr Axialspiel hat als der Neue.Nach Einbau des neuen Verteilers hat er zumindest keine Fehlzündungen bis ca.2200 U/min.
Nun die Frage : Könnte das Nockenwellenrad trotzdem um einen Zahn verstellt sein ( danke an IwI 540 für den Tip ) oder dürfte er bei 2200 U/min eigendlich gar nicht mehr laufen.Hat Irgendjemand dazu Erfahrungswerte ???
Gruß Ralf 8-)
Beitrag von Snickers » 22. Nov 2026, 11:47
Ich an deiner stelle würde einfach alles überprüfen, angefangen bei den Steuerzeiten das ist mal das erste überhaupt. die WEBER werden schon funktionieren wenn alles andere gut ist, ich kenne min. 2 die auch WEBER montiert haben und laufen beide. Mfg 😎
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 12:01
Das ist auch der Plan ( an dem Fahrzeug würde mich gar nichts mehr wundern ) .......aber trotzdem die Frage nach Erfahrungswerten !!! - falls jemand welche hat.
Gruß Ralf 8-)
Beitrag von Snickers » 22. Nov 2026, 12:15
Weißt du überhaupt was für eine NW verbaut wurde?? Was für Kolben?? Wurde die VERDICHTUNG erhöht usw usw, Erfahrungswerte bei MURGS sind schwierig, weil keiner weiß was gemacht wurde darum einmal von vorne bevor wirklich schaden entsteht der jetzt noch nicht da ist. Das ganze hat natürlich mit Arbeit zu tun im besten fall kostet es einen Dichtungssatz. Mfg 😎
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 12:23
Motor specs
Beitrag von Snickers » 22. Nov 2026, 12:44
22. Nov 2026, 12:23
Motor specs
Schön aber Stimmt das auch alles????? Das weiß nur der das gebaut hat und dahin besteht glaube ich kein Vertrauen mehr. Papier ist geduldig ............. hab ich auch lernen müssen vor ein paar Jahren. Mfg 😎
Zuletzt geändert von Snickers am 22. Nov 2026, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von The Galaxie » 22. Nov 2026, 12:46
Ich werde den Motor nicht zerlegen und es überprüfen
....... aber zurück zur Frage:
Hat jemand Erfahrungswerte ob der Motor bei 2200 U/min läuft wenn das Nockenwellenrad um einen Zahn versetzt eingebaut wurde???????
Gruß Ralf 😎
PS : Das Thema ob und was letztendlich eingebaut wurde und ob es wie eingestellt wurde usw möchte ich hier nicht weiter diskutieren - das Auto nervt mich auch so schon bis - oder über die Belastungsgrenze .
Einfache Frage = einfache Antwort , das drumherum möchte ich hier nicht diskutieren. ES GEHT EINFACH DARUM DEN EIMER ZUM LAUFEN ZU BEKOMMEN.
