Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
351er
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von 351er » 8. Nov 2026, 14:29
nachdem ich mein Auto nun erfolgreich in den letzten 2 Jahren teilrestauriert habe, stehen jetzt über den Winter noch einige Restarbeiten an, die ich, da nicht TÜV-relevant, bewusst aufgeschoben habe.
U.a. passt die Frontscheibe in beiden oberen Ecken nicht mehr in den Rahmen-sie steht ca. 1cm ab.
Die Scheibe ist die alte, am Scheibenrahmen wurde nichts verändert, der Scheibengummi ist neu.
Ich habe zwar eine Idee, mich interessieren aber gern Eure Ideen und ich möchte den Publikumsjoker nicht beeinflussen 😉
Vielen Dank im voraus, bin gespannt……. 😊
Viele Grüße
Andreas
Likes vergeben: 1517 x
Likes erhalten: 528 x
Beitrag von Snickers » 8. Nov 2026, 14:58
Sieht aus wie ein NEUES GUMMI das nicht passt wenn die KAROSSE nicht verzogen ist. Mfg 😎
Likes vergeben: 2316 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 8. Nov 2026, 15:34
Vorausgesetzt das Scheibengummi gehört an das Auto.
Das Scheibengummi vekehrt rum auf die Scheibe gezogen, Innenseite sitzt nun aussen?
Oben und Unten vertauscht?
351er
Beitrag von 351er » 8. Nov 2026, 15:48
Hallo Harald,
den Scheibengummi kann man nur in eine Richtung einbauen.Oben und Unten sind nämlich deutlich unterschiedlich lang und außen ist eine Nut für die Chromleiste.
Ich habe die Hoffnung, das hier im Forum jemand einen ähnlichen Fall hatte und seine Lösung mitteilt 👍🏻😉.
Viele Grüße
Andreas
Beitrag von Snickers » 8. Nov 2026, 20:01
351er hat geschrieben: ↑
8. Nov 2026, 15:48
Hallo Harald,
Da anscheinend du das alte Gummi wieder verbaut hast kann es auch sein das die Scheibe beim einziehen nach oben gerutscht ist, weil man fängt unten an zu ziehen. Wenn du das alleine gemacht hast ist das mit Sicherheit passiert wenn niemand die Scheibe nach unten gedrückt hat, was auch sein kann das die Chromleisten erst später rein kommen kommt auf das Gummi an. Mfg 😎
