Schlechter Motorlauf
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 96 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 11. Okt 2026, 12:51
Ja, das werde ich mir noch alles ansehen müssen. Hab noch keine Ahnung wie sowas passieren kann. Da ich aber den Zündfinger leicht mit einem Finger drehen konnte würde ich nicht von einer fest sitzenden Ölpumpe ausgehen. Die hängt ja über den Sechskant unten in der Welle.
Könnte mir auch vorstellen das der Splint von minderer Qualität war.
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 11. Okt 2026, 18:17
LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑
11. Okt 2026, 12:51
Ich würde da keine Kompromisse machen und sicherheitshalber die Ölwanne abbauen und das checken.
Weil genau das passiert wenn die Ölpumpe klemmt, entweder der Sechskant dreht sich
auf wie ein Korkenzieher und reißt ab, oder das Ritzel am Zündverteiler reißt ab.
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 16. Okt 2026, 17:29
wir hatten die Ölwanne runter, Ölpumpe kontrolliert aber nichts verdächtiges gefunden.
Dann haben wir die Ölpumpe mal über einen 6-kant angetrieben.
Nix auffälliges, Pumpe läuft unauffällig.
Dann haben wir uns den Zündverteiler nochmal genauer angeschaut. Die Welle kann sich gut 2-3 mm rauf und runter bewegen, auf dem Bild sieht man den Spalt um den sich die Welle rauf und runter bewegen kann.
Jetzt sind wir am überlegen ob dieses Spiel dafür gesorgt haben kann das bei Lastwechsel das Zahnrad immer einen Schlag bekommen hat wodurch der Splint sich durchgearbeitet hat?
Was meint ihr?
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0
Likes erhalten: 35 x
Beitrag von TBHH » 16. Okt 2026, 18:05
Das Spiel ist ABSOLUT NORMAL!
Bloss nicht versuchen, da was zu verschlimmbessern!
Gruss
Theo
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 16. Okt 2026, 23:02
Ok, dann sehe ich keine Ursache warum der Splint abgeschert wurde.
Ich würde jetzt mal einen neuen einsetzen und dann schauen was passiert.
Was mein ihr, Federstahl oder Edelstahl? Ich tendiere eher zu Federstahl, wollte aber mal in die Runde fragen.
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 17. Okt 2026, 08:30
Da gehört ein Roll Pin rein.
Wenn ein normaler drin war könnte das schon die Ursache gewesen sein.
Die sind evtl zu schwach.
https://lmr.com/item/67555S/79-95-musta ... r-roll-pin
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 17. Okt 2026, 10:10
Kann man anhand der Reste erkennen was es war?
Ich hatte auf Feder Splint getippt.
TBHH
'70 Mach1 351C
'16 Mustang 5.0
Beitrag von TBHH » 17. Okt 2026, 11:19
Es ist doch völlig egal, was da drin WAR.
Bau den richtigen Pin ein, und gut.
Gruss
Theo
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Beitrag von dukelc4 » 17. Okt 2026, 11:26
TBHH hat geschrieben: ↑
16. Okt 2026, 18:05
Gruss
Theo
Hallo Theo,
Ford gibt ein Shaft End Play von ~0.022-0.035" an, je nach Verteiler
Da ist das auf dem Bild schon ein wenig viel finde ich.
