Batterieanschlusskabel
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401
Likes vergeben: 21 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von Farmer » 17. Aug 2026, 10:32
welchen Querschnitt sollten die Batterieanschlusskabel haben? Sind 50mm² überdimensioniert bzw. was würde dagegen sprechen?
Steffen
Likes erhalten: 1271 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Aug 2026, 11:00
Passt. Weniger würde ich sogar nicht nehmen.
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 17. Aug 2026, 12:13
Danke für die schnelle Antwort. Für das Pluskabel vom Magnetschalter zum Anlasser würde ich dann auch 50mm² nehmen. Zur Zeit sind bei meinem F100 25mm² verbaut. Ich vermute das als Ursache für das lahme Drehen des Anlassers? Magnetschalter, Batterie und Anlasser sind neu.
Steffen
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 58 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 17. Aug 2026, 19:42
Ob das die einzige Ursache ist, ist aus der Ferne schwierig zu beurteilen aber du verlierst mit 25mm² Kabel merklich Leistung.
Rechenbeispiel 😬 Man hat mir in Elektrotechnik mal eingetrichtert, dass Kupfer 0,0178 Ohm pro mm² und Meter Widerstand hat.
Zwei Meter (Plus- und Masseleitung) 25er Litze haben 0,00142 Ohm. Vielleicht 0,0025 mit nicht perfekt gepressten Kabelschuhen.
Bei 400A ist das 1 Volt oder 0,4kW Verlust. (U=RxI und so…)
Wie sieht es mit denn Masseverbindungen von Batterie zu Carosserie und zum Motor aus? Wenn du da auch je 1-2 Volt verlierst, geht deinem Starter die Puste aus.
Gruss, Christian
