Christian_Gearloose
Likes vergeben: 43 x
Likes erhalten: 15 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 10. Jul 2026, 15:33
Tag Kollegen 🍻
Ich habe eine Ladung Teile bekommen heute :D
Einen neuen Vergaser habe ich auch gleich gekauft. Ich habe gesehen, dass der momentan verbaute Vergaser definitiv revisionsbedürftig ist und von Edelbrock wird für meinen Motor eigentlich ein grösseres Modell empfohlen.
Also habe ich gleich den grösseren gekauft - so kann ich den verbauten in Ruhe revidieren und dann testen, mit welchem Vergaser der Motor am besten läuft.
PerTronix Zündung, eine neue Zündspule, Benzinpumpe und einen Benzinfilter sind auch da 8-)
Des Weiteren habe ich passendes Motoröl mit ausreichend Zink (Motorex Evotec 20W50 Classic) und Bleizusatz für den Sprit bestellt.
ToDo für dieses Weekend:
  • Motorraum reinigen
  • PerTronix Ignitor und Zündspule verbauen
  • ZZP einstellen, dann Testfahrt
  • Wenn Testfahrt erfolgreich: Neuer Vergaser verbauen, dann Testfahrt
  • Weitere Testfahrt zum Spass😅
Heute Morgen habe ich schonmal den Vergaser-Flansch und den Spinnen-Flansch im CAD gezeichne, einen passenden Spacer konstruiert und diesen zur "Anprobe" 3D-gedruckt. Vorerst werde ich den vom Vorbesitzer verbauten Alu-Spacer fahren, bis ich den neuen habe. Den neuen Spacer lasse ich von JLC-PCB aus FR4 (Glasfaser-Epoxy-Kunststoff) fräsen. Das kostet inkl. Versand ca. 72 CHF oder 80€ und damit weniger als ein Spacer aus den USA und der Spacer wird absolut perfekt auf die Venturis passen.
Ich melde mich, wenn ich ein Update nach der ersten Probefahrt habe.
Momentaner Stand: Mit Unterbrecherzündung und alter Zündspule in unbekanntem Zustand sind max. ca. 4500 U/min möglich und ab ca. 3000 U/min sinkt gefühlt das Drehmoment. Beim schnellen Gasgeben "verschluckt" sich der Motor. Mal sehen, wie er sich mit PerTronix Zündung und dem neuen Vergaser verhält 😏
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande
'70 Mach1
'85 F350
'16 Mustang
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von TBHH » 10. Jul 2026, 15:46
Schön!
So eine Ladung neue Teile ist immer prima!
Aber eine Berichtigung:
Es gibt keinen "Bleizusatz" zu kaufen, das ist alles BleiERSATZ! 8-)
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 10. Jul 2026, 16:30
TBHH hat geschrieben:
10. Jul 2026, 15:46
Stimmt - da hast du natürlich Recht ☝
