Galaxie 1964, extremer Benzingeruch in der Garage
pierre_w123
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 64 Coupé
Likes vergeben: 15 x
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von pierre_w123 » 9. Jul 2026, 08:35
Moin zusammen,
ich habe seit neuestem das Phänomen, dass meine Garage extremst nach Benzin riecht. Ich kann keine Leckagen feststellen und mein Tankdeckel ist dicht, evtl. zu dicht, da er leicht zischt, wenn ich ihn an der Tankstelle öffne.
Extrem ist es nach dem letzten Tankstopp, da ich mein Auto hier vollgetankt habe und danach nur noch ca. 50 km bis nach Hause gefahren bin.
Im Shop-Manual habe ich nicht wirklich was zu einer Entlüftung oder zu evtl. Filtern gefunden.
Hat mir evtl. jmd. einen Tipp, woran es liegen könnte? Der Geruch bzw. extreme Gestank ist weit über dem normal üblichen Ausgasen bei diesen Temperaturen.
Danke euch vorab,
Grüße Pierre
Likes vergeben: 1372 x
Likes erhalten: 1096 x
Beitrag von Henk » 9. Jul 2026, 09:32
Moin Pierre, der Galaxie Tank hat eine einfache Entlüftung.
Hinten rechts geht seitlich vom Tank ein kleiner Schlauch ab, der dann in ein Rohr übergeht und im Kofferraum einen Bogen über den Einfüllstutzen macht.
Mein erster Verdacht würde in Richtung porösen Schlauch gehen, was zu einem vielleicht übervollen Tank sehr gut passen würde.
Ich habe aber auch schon durchrostete Rohre gesehen, aber dann wäre der Geruch im Auto extremer.
pierre_w123
Beitrag von pierre_w123 » 9. Jul 2026, 10:02
Danke dir für den Hinweis, werde ich mir heute Abend mal schauen. Ich dachte der Tank hätte diesen Schlauch nicht bei allen Fahrzeugvarianten, zumindest hatte ich das so mal in einem Video aus den Staaten so aufgeschnappt.
Henk hat geschrieben:
9. Jul 2026, 09:32
Beitrag von Henk » 9. Jul 2026, 10:33
Jein, die günstigeren Tanks am Markt haben zwar die Aussparung aber nicht den Anschluss.
Vermutlich muss man den selber setzen oder fährt eh nur mit einem atmungsaktiven Lappen im Tankstutzen 😁
Der Anschluss ist dann doch auf der linken Seite 😜🫣
Original haben die Tanks von 1960 bis 1964 das Snüffelstück 😉
